Добрый день,купила Ауди а3, 2011 года, на пробеге 61 000 была произведена замена масла,фильтры топливный и салонный,после всего этого в двигателе на холостых происходит стук,но при езде данных звуков нет,помогите советами,у кого так было?
Я так понимаю слышно только из салона? С правой стороны? Если да, то это топливные трубки, можно под капотом их пошевелить вверх вниз, должно помочь. (со стороны капота вверху слева)
Наверно больше похоже не на стук, а на цоканье, такое металлическое полязгивание? Если да, то это звук от работы непосредственного впрыска, это нормально. Какой двигатель (обозначение или код)?
http://www.audi-club.ru/index.php?threads/stuk-v-dvigatele.473889/#post-11568298 Один в один как у этого человека
