При развороте налево при полностью вывернутом рулевом колесе периодически прослушивается глухой стук какой то вращающейся детали.Похоже на дисбаланс колеса .Поднимали на подъемник,раскручивали колеса на передаче, ничего не стучит.Тормозные суппорта тоже в норме.Также похожий звук иногда проявляется после ночной стоянки при прямолинейном движении.С увеличением скорости частота стука тоже увеличивается.После 500-1000м. все исчезает.Бывает редко.А при вывернутом рулевом гораздо чаще.Никто не может найти причину.Может кто подскажет что смотреть?
Имею нечто подобное - но проявляется обычно при отрицательной температуре и как раз когда выворачиваешь руль маневрируя паркуясь задом. Причем проявлялось как вправо/так и влево. Летом все хорошо. Долго искали - не могли найти. В один прекрасный день обнаружили что плохо работает гидроопора нижнего рычага (правая сторона). Плохо в данном случае значит что болтается рычаг, при этом сама гидроопора сухая. С левой стороны все ок. Заказал две новые втулки Meyle - придут, поменяю. И будем смотреть дальше.
