A8 D4 стук под панелью d4
Тема в разделе "A8", создана пользователем kentos, 3 мар 2015.
  1. kentos
    kentos Новичок
    26 фев 2015
    5
    Уважаемые владельцы D4.Подскажите.Причина стука под панелью в передних стойках или это не факт?
  2. ired
    ired Новичок
    4 дек 2008
    90
    A7, A8 4H
    Тоже думал под панелью, никто ничего найти не мог. Фонендоскопом определили, что звук из верхней части передних стоек (в районе опор стоек).
    Сегодня снял стойку (всборе с пневмобаллоном), доступа к опоре стойки нет (( но предположительно она и стучит. Пока думаю, что можно сделать, чтоб не стучала..
  3. ired
    ired Новичок
    4 дек 2008
    90
    A7, A8 4H
    Предположение не верно, стучать сверху в районе крепления штока амортизатора - нечему.. Проблема с самим амортизатором.
