строю комп
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем fasha, 29 авг 2012.
  1. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.087
    A8L
    #1 fasha, 29 авг 2012
    В общем, осточертели мне эти ноуты, хочу нормальный стационарный домашний комп.
    К постройке уже приступил. Вот железо, которое уже установлено:
    1. Корпус cooler master вот такой: http://www.ulmart.ru/goods/212701/ (не реклама).
    2. Мать ASUS Rampage 4 Extreme (думаю, сама за себя говорит).
    3. Проц Intek core i7-3930K 3.2 GHz
    4. Винт WD 7200rpm 1ТБ SATA III.
    5. Оперативка Kingston 8GB 1666 (один модуль пока, потом ещё докуплю).
    Уже прикупил моник ASUS VG278H (3D, очки, все дела) и немножко периферии.
    Возможно, по ходу сборки возникнут вопросы.
    Следующая покупка - видюха. Вот чешу репу, брать geforce 680 или копить на 690?
  2. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    если религия позволяет посмотри в сторону HD7970, за меньшие деньги получаешь нереференс охлаждение и производительность не хуже
  3. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.087
    A8L
    оно, конечно, неплохо. Сумлеваюсь только насчёт фирменной фишки nVidia 3d (под которую, собстно, монитор и покупался)
  4. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    690 нафиг не нужна, приход производительности не сильно большой и не стоит этих денег. Кроме того практически нет игр с такими зверскими требованиями. Сам сижу на древней ПTX260, жду повода поменять, но все свежие игры, в которые я играл идут на максимальных настройках на FullHD, а если конкретно Diablo3, Dota2, все ждал что видюха сдаст и я ее поменяю, но нет.
  5. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.050
    #5 Aleks Andr, 29 авг 2012
    я себе вот такой комп собрал, надеюсь первый блин не комом)))
    Критика приветствуется)
    Видеокарта PCI-E 2.0 ASUS ENGTX560 DCII TOP/2DI/1GD5, 1Гб, GDDR5, OC, Ret 1шт
    Жесткий диск SEAGATE Barracuda 7200.12 ST31000524AS, 1Тб, HDD, SATA III 1шт
    Материнская плата ASUS P8H67(3.x) LGA 1155, ATX, Ret [p8h67 (3.x)] 1шт
    Модуль памяти HYNIX DDR3- 2Гб, 1333, DIMM, OEM 3шт
    Оптический привод DVD-RW ASUS DRW-24B3ST, внутренний, SATA, черный, OEM [drw-24b3st/blk/b/as] 1шт
    Процессор INTEL Core i5 2400, LGA 1155, OEM [cm8062300834106s r00q] 1шт
    Устройство охлаждения(кулер) THERMALTAKE Slim X3 CLP0534, 80мм 1шт
    Корпус ATX THERMALTAKE Chaser MK-I VN300M1W2N, Full-Tower, без БП, черный 1шт
    Блок питания THERMALTAKE TR2 TR-800PCEU, 800Вт, 120мм, черный 1шт
  6. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Все хорошо, вот только сколько памяти я так и не понял, и где звуковуха.
    Памяти рекомендую ставить сразу 16г или 12(если трехканальная), у меня 8г - не хватает. Звуковуху взависимости от потребностей, но встроеный звук - УГ.
  7. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.087
    A8L
    будем посмотреть ) первого запуска ещё не было, потому как пока нечего запускать )). А там и видно будет, может и звук докуплю (в матери есть встроенный).
  8. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    #8 Aleks Andr, 29 авг 2012
    звуковая в материнку встроен))
    Модуль памяти HYNIX DDR3- 2Гб, 1333, DIMM, OEM 3 шт) итого 6 гигов всего, но это не проблема)
  9. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    запускай скорее)))я как ракету запускал, с такой же радостью))):beer:
  10. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.087
    A8L
    вот ЗП получу )))
  11. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    нормуль, мидл :cool:
  12. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.087
    A8L
    #12 fasha, 29 авг 2012
    вот ещё думка: для проца охлаждение какое брать? жидкостное или большого супер вентиля хватит (но может в корпус под крышку не влезть)? В общем, мнения приветствуются!
  13. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
    Я бы еще подумал в сторону SSD для системы. С полгода назад перешел на него, разница просто огромна по сравнению с обычным HDD. У меня сейчас тестирование мамки идет дольше, чем потом загрузка винды и всех программ.
  14. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    У i5 два канала на память, соответсвенно нужно 2 или 4 модуля, 3 не будут работать в даухканальном режиме. Бери тогда 2 по 4гига, а потом если нужно закупишь еще 2 по 4.
    ЗЫ: И еще раз повторю - встроеный звук это для нищебродов и офисных компов. Любая дискретная звуковуха на голову выше будет.
  15. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    посмотрел, у меня 4 места под оперативу)
    мне звука хватает кстати, не меломан наверное)))
  16. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #16 Kosh, 29 авг 2012
    посмотрел цену на камень..............нахера? ты чё адовый оверклокер? имхо выброшенные деньги (писец 20цон)
    проще взять легендарный i5 2500k и адово прогнать.......экономия на круг- чирик
  17. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.087
    A8L
    отвечу. для того, чтобы лет 10 про железо потом не вспоминать. с запасом, так скть беру. кстати, не 20тон а 17 с копейками )). вопрос охлаждения проца остаётся открытым.
  18. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    про 10лет шутка...:D года 4.....потом видюхи начнут упираться в проц
  19. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.087
    A8L
    ну дык разгоним. для этого оверклокерское железо и берётся )))
  20. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Про десять лет фигня, больше 2-3 лет не продержится не одна конфигурация.
