A6 C6 AR Стрекот и check при включении зажигания
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Climer, 31 мар 2019.
  1. Climer
    Climer Новичок
    14 апр 2017
    29
    Allroad 2,7 tdi, 07
    Добрый вечер.
    Подскажите, совершенно неожиданно появился непостоянный громкий стрекот из под капота. Вроде в районе топливной рампы. Как будто реле включается, пощелкает и выключается. Ехал по трассе, сначала загорелась спираль, поморгала пару секунд и потухла. После этого появился стрекот. Поведение машины осталось без изменений. Чуть позже, после ускорения загорелся чек. Трещит также и просто при включенном зажигании (двигатель заглушен).
    Комп подключить пока возможности нет.
    Что это может быть и насколько криминально с этим ехать? До цивилизации километров 50)
  2. Climer
    Climer Новичок
    14 апр 2017
    29
    Allroad 2,7 tdi, 07
    Источник звука найден. Полностью сожрало шестерни дроссельной заслонки. А для неё ремкомплектов нет?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.941
    Совет из долголетней практики - купите новую VDO и забудете о ней еще на 10 лет .
  4. Climer
    Climer Новичок
    14 апр 2017
    29
    Allroad 2,7 tdi, 07
    Спасибо. Скорее всего так и поступлю. Но интересно, нашёл предложения шестерен металлических (ремкомплекты),чем чревато установить такие? У вас опыт богатый.
    П. С. Скоро к вам на диагностику собираюсь)
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У нас уже несколько случаев выгорания драйвера управления ДЗ в ЭБУ после того как устанавливались подобные шестерни . Гарантировать точность их изготовления и установки никто не может . Опять же шестерни не единственная проблема в ДЗ ... Если они заменены. а потом сгорит электронная часть ДЗ ее все равно придется менять так или иначе .
  6. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    AUDI ALLROAD 2.7 TDI 2008г
    Приветствую, поменял летом шестерни металлические,тыш 15000 уже накатал
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отлично ! Все рады за тебя до слез !)))
  8. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Есть. Я у себя менял. Кажется в Москве парень делает. Ищи, у меня контактов не осталось. 3500 стоили в 16-м году. Проехал 80 тык.
  9. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Спасибо конечно,но слезы - это лишнее!
  10. Climer
    Climer Новичок
    14 апр 2017
    29
    Allroad 2,7 tdi, 07
    Тоже думал о возможности таких последствий. Победила математика. Шестерни стоят 3500 (нашел в Курске). БУ заслонка стоит 5500 (с неизвестным состоянием шестерен, но их можно будет проверить), заслонка VDO стоит 18000, но номер от оригинального отличается и продавцы понятия не имеют правильно она будет работать или нет. Оригинальная Сименс стоит 36000.
    Решил поставить шестерни. Очень мало негативных отзывов. В большинстве случаев люди про ДЗ забывают после установки железных шестеренок. новую заслонку ждать от 3х дней (что одной фирмы, что другой, а мне надо было срочно). Ну, а уж если она сдохнет, поставлю новую VDO.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    VDO это и есть Siemens чтобы ты знал . Они и идут на конвейер .
  12. Climer
    Climer Новичок
    14 апр 2017
    29
    Allroad 2,7 tdi, 07
    Я уж понял. Не понял только по номерам. VDO отличается. И задняя крышка у нее другой формы.
