A6 C7 AR Странный звук не могут продиагнастировать
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем alex_va, 18 мар 2021.
  1. alex_va
    alex_va Новичок
    29 июн 2011
    36
    А6 Allroad 2010
    Добрый день!
    Столкнулся со странным явлением.
    Машина - Audi Allorad 10/2015, пробег - 93 000 км, я - единственный владелец.
    При движении появился странный блямкающий звук с левой стороны.
    На аудиозаписи - этот звук, записанный на телефон в салоне во время движения.
    Звук появляется при попадании на мелкие неровности в целом гладкой дороги, те сопровождает практически все время.
    Я обратился в Ауди Север Рольф.
    Мне провели диагностику, заменили сайлент-блоки подруливающего рычага, сделали сход-развал и вернули машину.
    Шум исчез, но через три дня вернулся, как ни в чем не бывало.
    Я нашел свободное время (а первое посещение Ауди -Север лишило меня машины на два дня), и опять приехал туда же с нытьем «Ну как жет ак, граждане?»
    Машину опять продиагнастировали, и сказали, что надо менять стойку стабилизатора. На резонный вопрос, какого черта это не выяснили при первом обращении, вразумительного ответа я не получил.
    Стойки поменяли, машину я забрал (на сей паз гольфы уложились в день).
    Ну и , натурально, через три дня звук вернулся.
    В третий раз ехать к этим добрым людям и облегчать карман на очередные 20-30 т рублей как-то не тянет. И денег жалко. и толку нет.
    Отсюда вопрос - есть кто-то/где-то, кто сможет провести нормальную диагностику и дать вразумительный ответ на вопрос, что же там блямкает, в машине-то?
    По ссылке - запись шума из салона.
    https://disk.yandex.ru/d/ZTNuP_y7wJP1OQ?w=1
    Буду благодарен за совет.
  2. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    139
    Казахстан
    Также как-то искал на одной из машин, оказалось элементарно пластиковая защита брякал
  3. makdi067
    makdi067 Завсегдатай
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Приветствую "брата по несчастью".
    Ситуация один в один. Машина Allroad 2015 год, пробег сейчас 110000, аналогичные стуки появились год назад после 90000 пробега. За этот год четырежды перетряхивали подвеску в двух независимых мастерских ( неофициалы занимающиеся Ауди и имеющие хорошие отзывы на нашем форуме). Заменены сайлент блоки, втулки стабилизаторов и ещё по мелочи. Последний вердикт: подвеска в идеале, стучать в ней нечему, стук явно не подвесочный, а что? да что угодно из навесного, но как найти никто не знает (( Всю пластиковую защиту снимали дважды, смазали и затянули все её болты крепления, но звук и ныне там.
    Стучит так же очевидно спереди слева. И так же после любого вмешательства в подвеску пропадал на день- два, потом всё по новой. Собственно я уже забил, стараюсь не обращать внимания, сильнее не становится и ладно. Но если решите у себя проблему то поделитесь пожалуйста. Ну или у кого-то мысли есть здравые.
  4. Ингольштадт
    Ингольштадт Новичок
    18 янв 2012
    23
    A6 (C7) allroad
    Похоже на внутреннюю колодку. Попробуйте нажимая тормоз понять пропадает звук или нет.
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.786
    На а8 ваших годов так стучит стойка (амартезатор) и офы говорят что это норма и менять не хотят.
  6. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.096
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Может суппорт стучать, по колесам хорошенько постучите.
  7. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    У меня почти наверняка он. Ехал в выходные с дачи, подразогнался по относительно плохой дороге до появления отчетливого стука и стал по чуть притормаживать, как только касаешься педали тормоза стук тут же пропадает, несколько раз проверял. Пока не нашел времени что бы до сервиса доехать, но теперь уже проще локализовать.
    Всем спасибо за советы.
  8. partizan312
    8 июл 2011
    3.096
    Рязанская обл.
    Просто на месте постучи ногой по колесу и все поймешь.
    Колодку теперь не приклеили и она стучит.
  9. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Я "свой вопрос" сегодня решил. Внутренняя колодка на левом переднем колесе болталась в супорте. Сняли, отжали фиксирующие усы, поставили. Воцарилась долгожданная тишина и покой!
    Владимир_Вартовск нравится это.
  10. partizan312
    8 июл 2011
    3.096
    Рязанская обл.
    Ну о чем и речь.
  11. Al01
    Al01 Новичок
    3 фев 2015
    19
    А никто не пробовал менять гидро с/б? Какое то брямканье спереди на низкой скорости при езде по "гребенке/брусчатке (напоминает звук от сдохших стоек стаба), на драйве народ отписывается что помогает замена с/б от А8
    PS Автодом на алтушке с задачей не справился)
  12. partizan312
    8 июл 2011
    3.096
    Рязанская обл.
    Меняй на какие хочешь, хочешь от а8 гидронаполненные, хочешь простые милле hd.
