Странный стук нужен совет
Тема в разделе "Пенза", создана пользователем Enter-pnz, 21 ноя 2013.
  1. Enter-pnz
    Enter-pnz Новичок
    16 июл 2010
    54
    А6 2.5TDI AEL 97г.
    Приобрел по случаю дизельную ауди 6 акпп.
    Начинаю приводить в порядок.
    Столкнулся со страной и непонятной проблемой.
    При вкл. зажигания из под панели,примерно на уровне магнитолы и климата,
    раздается непонятный стук.(двигатель не заведен!)
    при нажатии на педаль тормоза стук пропадает.
    При езде т.е на D и т.д тоже тишина.
    Никто не сталкивался с подобным?:shock:
  2. Enter-pnz
    Enter-pnz Новичок
    16 июл 2010
    54
    А6 2.5TDI AEL 97г.
    Наверное не правильно выразился,такое очущение что что-то вращается и по чему-то долбит)
    Чем-то похоже на стук шатунного вкладыша.
    Но двигатель повторюсь не заведен)
    Стук есть в положении селектора акпп P,N на D и прочих его нет
  3. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    привет,давай как нибудь пересечемся есть тоже пару вопросов,посоветуемся:cool:
  4. Редиска
    Редиска Ветеран форума
    26 ноя 2013
    5.219
    Пензенская обл.
    проблем неординарный. не проще доехать к людям, специализирующихся на ВАГовских авто?
    к примеру, в Вольт, который как в Бессоновку ехать... сразу за втузом. вроде головастые ребяты там...
  5. Enter-pnz
    Enter-pnz Новичок
    16 июл 2010
    54
    А6 2.5TDI AEL 97г.
    Проблема решилась заменой сгоревших ламп стопов.)
    Как связан соленоид блокировки рычага передач в режиме парковки со стопами я не в курсе,но стучал он.
