A6 C7 Странный гул
Тема в разделе "A6", создана пользователем blamme, 7 июл 2015.
  1. blamme
    blamme Новичок
    7 июл 2015
    7
    Подскажите пожалуйста, 2 месяца назад приобрел А6С7 - 2,8FSI Quattro в настоящий момент пробег 10500 км.
    Практически с самого начала эксплуатации услышал металлический гул из подкапотного пространства, на скорости примерно 70 км/ч, по ощущениям в районе рулевой рейки, по звуку очень похоже на звук металлической трубы, которую катят по асфальту (или звук стертых колодок об тормозные диски).
    Сначала не придал этому значения, но этот звук стал повторяться все чаще и чаще, причем на всех скоростях, на малых 20-30 км/час более громко.
    Заметил что гул появляется при более менее прямом движении, при малейшем повороте руля исчезает.
    Посетил три дилерских центра, найти причину не могут.
    Гул реально бесит, уже появилось желание продать машину.
    Подскажите, может кто сталкивался, что это?
    Как лечить?
    Вот видео: https://yadi.sk/mail/?hash=6iY0Bhp9UPfMA9sUnohDw0F5/ICMRZIiiQ9coiU4dfE=
    https://yadi.sk/mail/?hash=HCjuYN2dBZNb6PO3K08ONHrg6WJ5nqqWdmMWaNKam5U=
  2. blamme
    blamme Новичок
    7 июл 2015
    7
  3. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Пробовали покрутить колеса на подъемнике?
    В любом сервисе поднять авто - нажать газу и смотреть/слушать что там снизу?
  4. blamme
    blamme Новичок
    7 июл 2015
    7
    Машина уже почти неделю у дилера, сегодня звонили, сказали, что причину не нашли.. То ли тупые, то ли не хотят искать
  5. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
  6. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Ну бред какой то! Пусть берут ее обратно - вам денег либо другое авто!
  7. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Вы в каком городе?
    Такой гул может быть от:
    подшипника ступицы, шрус!
  8. blamme
    blamme Новичок
    7 июл 2015
    7
    Скрип это я уменьшал звук вентилятора климат контроля, чтобы записать звук чётче
  9. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
  10. blamme
    blamme Новичок
    7 июл 2015
    7
    Москва, он появляется не всегда, несколько раз в день, на прогретой машине и если едешь прямо с постоянной скоростью
  11. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Явно ходовая - идите в сервис с хорошим мастером по ходовой части.
    В Москве не могу посоветовать - не знаю...
    Может кто из наших одноклубников посоветует ???
  12. blamme
    blamme Новичок
    7 июл 2015
    7
    Буду очень признателен
  13. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Нечто похожее я слышал у себя на двух машинах:
    1. На А6 гудел подвесной подшипник кардана (замена кардана по гарантии),
    2. На мазде резонировала немного помятая защита картера.
    У Вас защита картера железная не стоит, может она так на некотором типе асфальта резонирует?
  14. blamme
    blamme Новичок
    7 июл 2015
    7
    Про защиту тоже думал, но впервые гул появился когда я стоял в пробке, скорость была 5 км/ч, при трогании, рядом ехал грузовик, я еще подумал, что у него совсем стерлись колодки, оттуда такой звук, он был очень сильный, поэтому резонанс защиты вряд ли, дальше стало появляться все чаще и на всех скоростях
  15. Rokki33
    Rokki33 Участник форума
    29 окт 2013
    210
    А6С7 2.0 TFSI
    На подъемнике ничего не найдут, т.к. элементы подвески разгружены. Надо загонять на яму и при заведенном двигателе катать вперед и назад, наблюдая из ямы. Похоже какой-то элемент рулевого слегка касается других элементов кузова вызывая гул. Ищи мелкие свежие потертости, следы трения от соприкосновения деталей.
    Было несколько похожих случаев. В первом кардан задевал глушитель, происходило это при полной загрузке или проезде неровностей, во втором случае болт на тяге в рулевом управлении при повороте цеплял за кузов, в третьем защита двигателя соприкасалась с картером.
  16. Sam_Akhmedov
    Sam_Akhmedov Новичок
    24 авг 2016
    4
    А7 4G рестайлинг
    Так в чем же оказалась проблема? Я просто столкнулся с аналогичным гулом
  17. Silentio
    Silentio Новичок
    14 июл 2011
    52
    A6 С7 2.0Т 2013г
    Добрый день!
    Такая же петрушка .После нескольких км появляется подобный гул, не так сильно конечно, но я его слышу. Сначала думал что покрышки такие и дороги, но сейчас замечаю, что дело не в них. Если все же причину нашли отпишитесь где копать?
  18. Silentio
    Silentio Новичок
    14 июл 2011
    52
    A6 С7 2.0Т 2013г
    Парни, отпишитесь если нашли причину, просто через неделю в Сочи ехать, не хотелось бы на трассе встать если что-то более серьезное нежели ступичный подшипник
  19. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    перешли мне все в личку и вин машины дай. а то что то не открывается тут ничего. попробую помочь.
  20. Silentio
    Silentio Новичок
    14 июл 2011
    52
    A6 С7 2.0Т 2013г
    Кинул в личку по своей машине. Автор темы на связь не выходит
