Стойки/амортизаторы - неисправности, вопросы выбора и замены
Тема в разделе "R8", создана пользователем Tsybakov, 18 мар 2013.
  1. Tsybakov
    Tsybakov Новичок
    7 янв 2012
    55
    a7 2015
    #1 Tsybakov, 18 мар 2013
    прошу помочь разобраться с проблемой замены амортизатора, имеем Ауди Р8 2007 года, правый gthtlybq амортизатор мокрый, похоже вытек..
    есть кнопка в салоне изменения жесткости подвески (похоже магнетик райд)
    Посмотрели по программе - замена стойки целиком (пружина, амортизатор)
    Можно только амортизатор поменять? может кто подскажет номер?
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.606
    Эска - с*ка зло
    ну вообще то желательно менять оба сразу.
    Альтернатива родным стойкам вполне пойдет подвеска KW Var 3 с обманкой на магнетик райд. но если уж стоимость одного амортера вызывает вопросы то и подвеска KW за 4000 евро будет для вас походу слишком дорога.
  3. Tsybakov
    Tsybakov Новичок
    7 янв 2012
    55
    a7 2015
    Вопрос не в цене, вопрос в необходимости менять пружину.. стоимость оригинала 1000 евро, менять планирую пару естесственно...
  4. Igorr
    Igorr Участник форума
    8 янв 2012
    241
    R8 V10
    Недавно заметил что текут стойки V10 пробег 9000, дилер говорит что подтеки на стойках 7- 10 см это нормально.У кого текут стойки?при каком пробеге?может менял кто? мнения,высказывания,пожелания?
  5. Tsybakov
    Tsybakov Новичок
    7 янв 2012
    55
    a7 2015
    у меня текут, вернее потеют... морочился с этой проблемой, спецы говорят, что проблема в редком использовании авто и ничего страшного нет. Когда будет страшно - услышишь. Если стойка не пробивает- катайся и наслаждайся. (не забудь перед окончанием гарантии все таки настоять на замене, если получится)
  6. Igorr
    8 янв 2012
    241
    R8 V10
    настоял-получилось
  7. Resonick
    Resonick Участник форума
    20 фев 2006
    133
    R8 4.2 '08
    Этим грешат стойки магнетика на любых версиях. Причём от пробега не зависит а как правильно сказали влияют длительные простои. Я уже менял две года два назад. Позавчера забрал свою машину из салона после года стоянки и по ходу опять померла передняя стойка ( пробивает ) - буду менять. Пробег у авто небольшой ( 27 тысяч км ).
  8. Igorr
    8 янв 2012
    241
    R8 V10
    Мда не радужные перспективы
  9. Resonick
    20 фев 2006
    133
    R8 4.2 '08
    Да на самом деле ничего страшного - при бережном подходе и грамотной эксплуатации эта машина не доставит проблем :)
    Мне так кажется что при длительных простоях ее лучше на козлах хранить - я так раньше делал с другой машиной, правда там и магнетика не было.
  10. Danilabodrov
    Danilabodrov Живу я здесь
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    А магнетик реально заменить?на клни блиштайн и ашр т.п???
  11. Resonick
    20 фев 2006
    133
    R8 4.2 '08
    Да заменить то можно все -другое дело что электронику придётся "выковыривать" ну и плюс при последующей продаже отсутствие заводской опции будет не айс.
  12. Danilabodrov
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    Ну почему не айс если это на 10 000км ломается
  13. Resonick
    20 фев 2006
    133
    R8 4.2 '08
    Всем доброго дня - скажите на машину с магнетиком предлагается несколько артикулов. Они взаимозаменяемы или нет?
    Допустим 420 412 019 AJ и 420 412 019 AH
  14. GUNSoFF
    GUNSoFF Bad e-mail
    29 июл 2010
    104
    Audi S6 4bc5 2000
    #14 GUNSoFF, 14 дек 2013
    Привет всем, в связи с месячными у амортизаторов, задумался о их замене! Вопрос что ставить вместо magnetic ride? заменители не от ваг или родные, но есть ли они?? Да кстати и по колодкам тоже интересно!
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    64.660
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё только оригинал.
  16. GUNSoFF
    GUNSoFF Bad e-mail
    29 июл 2010
    104
    Audi S6 4bc5 2000
    быть такого не может! нужно искать!
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    64.660
    A3\8P\2,0Т\Q
    Слишком редкий автомобиль,что-бы нормальные производители что либо на него делали,если только дешёвый Китай,который не будет работать.
  18. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.929
    535x f10 / M3 e92
    вместо магнетик можно поставить обычные стойки, тоже родные. Но не знаю есть ли разница по деньгам.
  19. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    можно поставить все что угодно и винты и обычную подвеску.но например я бы поставил магнетик райд есть в ней прелисти свои.по колодкам есть куча предложений надо просто понимать для чего они нужны и как их будут использовать
  20. GUNSoFF
    GUNSoFF Bad e-mail
    29 июл 2010
    104
    Audi S6 4bc5 2000
    Привет всем! хотел узнать кто нибудь ремонтировал там аммортизаторы? Вроде они даж партнер клуба!
