Стоит ли глушить двигатель в пробках?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Nickyy2, 12 апр 2006.
  1. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    При остановках на 3-4 мин, стоит ли глушить двигатель или нет?
    Про тепловой удар в курсе ;), хотя сдается мне, он ненамного хуже, чем постоянный перегрев при работе в пробках на холостых.
    что лучше - чтобы он постоянно работал (с поднятием температуры, включением вентиляторов и пр.) или останавливать (пробка такая, что 20 сек едешь, 4 мин стоишь).
  2. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Ответ: Стоит ли глушить двигатель в пробках?
    Вероятно, Nickyy2, не зря поднимает эту тему.
    Слышал вчера внутренняяяяяя сторона третьего полностью стояла.
    Nickyy2, неужели и ты там был?
  3. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    не стоит. зимой быстро замерзнешь, а летом кондей не работает :D
    если ты поставил себе целью отъездить на этой машине еще лет 10-15, то может стоит подумать. если нет, не стоит заморачиваться
  4. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Нет, не стоит. ИМХО и износ от старта больше будет, чем от 3-4 минутного стояния. И экономии на топливе тоже не увидишь.
  5. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    с чего бы износ от старта будет при старте горячего движка?
    износ бывает только тогда, когда масло стекло (и то...). А когда все сохраняется, откуда износ двигателя? ;)
    Вчера стояло все, еще эта набережная провалилась, где я пытался проехать :(. я попал прям в район павелецкой, и там надоооолго застррял ;).
  6. Sen-sei
    Sen-sei Новичок
    29 сен 2005
    94
    бочка 1.8
    Сегодня видел дятла на старом Пассате, маленькая вялотекушая пробка после каждой остановки переводил рычаг АКПП на паркинг и глушил дрыгатель. Интересно думают они о других участников движения, т.к обратный процесс занимал достаточно много времени.
  7. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    837
    я там был, 3 с лишним часа добирался до дома. :rolleyes:
  8. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    Sen-sei
    Я не понял, он в пробке стоял или в драге участвовал? :)
    единственный минус - что если не тронулся, тут же набиваются уроды из соседних рядов, опередившие свой ряд на ОДНУ МАШИНУ. А опередив, тут же лезут в свой ряд обратно, но уже перед этой самой машиной.
    Вот кого надо отстреливать, а не тех, кто двигатель глушит. :(
    Дык а что было-то? стоять-то стояло все, но почему?
  9. Sen-sei
    Sen-sei Новичок
    29 сен 2005
    94
    бочка 1.8
    Так он в пробке стоял вялотекушей, и вот пока он заведет и тронется образовывался достаточно большой просвет в который с соседних полос забивались.
    Мне кажется что эта публика все это делает осознано, видно им доставляет этот процесс большую радость.
  10. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    Нафига аффтомат так дерагать интересно, тем более на не совсем свежей машине?
  11. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    мда господа теоретики...надеюсь кто-нить слышал такую фичу на автоматизированных коробках стоп-эдг-гоу...на А2 1.2 тди кста была...при каждой остановке двигатель глушица автоматически..и начинает работать после на нажатия педали газа...
    тоже самое практикую некоторые французы...но особо яростно делают ето дело щас все тоётовские гибриды, что приус что 400х...
    спашиваеца, если износ на столько велик, то накуя тогда производители страдают етим?
    зы: в таком темпе экономия бенза по городу около 15-20%, если память не изменяет
    ________________________________________________________
    на счет конкретной ситуации...то если стоишь более 3-4 мин..почему б и нет..особенно если пробка конкретная или перед шлакбаумом
    p.s. на счет климы, сояр рулит и ниипет ;) :D
  12. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    соляр дороже стоит чем эта сотка :p
  13. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    да...в сотке саляра не предвидица канешь :dead:
  14. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Насколько я помню, там все несколько сложнее, чем стандартный стартер от стандартного аккумулятора.
  15. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    это само сабой...но в принципе смысл один в принципе, бенз экономить + окруж. среду защищать
  16. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Особого тоже не будет, но все же он будет чуть болльше, чем от 2-3 минутной работы. Износ придется на стартер, на двигатель, который даст большие обороты, чем обычно ит.п. Не существенный износ, но тем не менее уже не оправдывающий остановку двигателя на непродолжительное время. Экономии бензина тоже не будет. При старте топливо больше раасходуется.
  17. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Если достало тормоз держать на АКПП- легче рычаг в нейтраль и ручник. Все время в паркинг переводить- не долго коробка выдержит.
  18. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    :nod: :nod: за гибридами будущее, тока до нас пока дойдет :rolleyes:
  19. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Дык там же предусмотрено это дело, а на обычной машине с АКПП если ежесекундно автомат задр*чивать- вся экономия топлива сведется на нет ремонтом коробки, заменой стартера и чего-нибудь еще :dead:
    Экология- это да...
    Но в Москве одна перегазовка КАМАЗа может запросто перекрыть часовую работу 10 Аудей по выхлопу :laugh:
  20. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    А как все сохраняется, если маслонасос выключен? :shock:
    Масло стекает, клин в подшипниках скольжения исчезает. Затем получается практически сухой пуск...
    В общем, сам спрашиваешь, сам отвечаешь - зачот :up:
