Стеклоподъёмники.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Канибал, 1 ноя 2009.
  1. Канибал
    Канибал Участник форума
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    при открытии стеклоподъёмника с водительской двери то появляется то исчезает самоподхват (автооткрывание) стеклоподъёмника то с пасажирской стороны то с водительской,подскажи те где искать плохой контакт, куда идёт проводка из ручки водительской двери?Какой блок отвечает?
    :shock:
  2. Belkov
    Belkov Участник форума
    2 янв 2007
    350
    Думаю это логическое управление стеклоодъёмниками. Поройся в инете, кодировка блока комфорта, скорее всего.
  3. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    нужно через vag что то исправлять или менять блок комфорта?
  4. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Ну во первых я не уверен что это точно так.
    Если я прав нужно просто чуть чуть повагать.
    Пойду нарою кодировку. Отпишусь.
  5. Belkov
    2 янв 2007
    350
    +00001 (бит 0) – Великобритания - сигнал тревоги
    0 = 1 срабатывание (тревога) при вмешательстве в систему (другие страны (RdW)) (код комплектации: A8S+7AA/A8U+7AN)
    1 = 10 срабатываний (тревога) при вмешательстве в систему (GB, Irland) (код комплектации: A8S+7AL+B09)
    +00002 (бит 1) – Подтверждение срабатывания противоугонной системы миганием ламп / Confirmation Anti-theft warning system blinks
    +00004 (бит 2) – Раздельный центральный замок / Selective Central Locking (SCL)
    +00008 (бит 3) – Активация противоугонной системы (DWA) / Anti-theft warning system - activation of AWS
    +00016 (бит 4) – Блокировка задней двери (багажника) при движении / Rear lid release locking via speed
    +00032 (бит 5) – Блокировка дверей при движении / Comfort Locking via speed
    +00064 (бит 6) – Управление через пульт (на ключе) / Comfort function via remote control
    +00128 (бит 7) – Правостороннее управление / Right Hand Drive (RHD)
    +00256 (бит 8) – Тип Avant / Avant bit
    +00512 (бит 9) – Подтверждение запирания от ДУ миганием указателей поворота (1-кратное мигание)/ Confirmation remote closing (1x blink)
    +01024 (бит 10) – Звуковое подтверждение срабатывания противоугонной системы / Confirmation anti-theft warning system horn activation
    +02048 (бит 11) – Логика регулирования дверей/окон / Door-/ window regulator logic
    Если при выключенной клемме 15 открывается какая-либо из передних дверей, перестают включаться стеклоподъёмники. Если при выключенной клемме 15 не открываются двери, стеклоподъёмники могут включаться в течение не более чем 10 мин.
    +04096 (бит 12) – Подтверждение отпирания через ДУ миганием указателей поворота (2-кратное мигание) / Thatcham anti-theft warning
    +08192 (бит 13) – Функции безопасности отключены / No safe-function
    +16384 (бит 14) – Боковые окна с тонированным стеклом / Side windows with insulated glass
  6. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Возможно это 2048 может я и не прав. Вижу что не совсем то, но это перевод и скорее всего не полный.
    У меня к слову такая же ситуация со стеклоподъёмниками. От чего зависит точно не знаю.
    Полистай файл может и нароеш.
