A6 C7 Стеклоподъемники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Andrei_Tsarev, 18 дек 2014.
  1. Andrei_Tsarev
    Andrei_Tsarev Участник форума
    1 май 2014
    137
    A6/b7 2.0t 14г.
    задняя правая дверь
    стекло перестало целиком опускаться по одному нажатию. Держать надо.
    и на водительской нет-нет да та же хня. Это если с водительской двери открывать, с задней не пробовал
    было у кого?
    щас на первое ТО поеду, пусть чинят конечно по гарании...
  2. lir123lir
    lir123lir Новичок
    17 янв 2015
    76
    А6/С7 2.0 TFSI 12г
    Было подобное но перезапуск вылечил!
  3. user36
    user36 Новичок
    19 май 2011
    79
    A6/С7
    ничего не поломалось.
    ему требуется адаптация
    такое бывает если опускали либо поднимали стекло во время проезда кочки, у него сбиваются верхние и нижние координаты
    надо обучить его заново, делается так:
    опускаем до конца стекло, нажимаем на кнопку опускания и держим около 10сек, далее поднимаем до конца стекло, нажнимает на кнопку поднять и держим около 10сек. Все стеклоподъемник снова запомнил крайние точки и будет работать, как положено.
  4. Massbazz
    Massbazz Новичок
    16 сен 2017
    50
    Audi A6 C7 рестайл
    Водительская дверь!
    Если опустить окно не до конца (например на половину), а потом нажать на закрытие (вверх) на долю секунды стекло идёт вверх и потом сразу вниз до конца, как будто что-то мешает. С остальными окнами нормально всё. К дилеру ехать пока лень из-за этого. Может кто сталкивался?
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Попробуйте для начала адаптировать: удерживать кнопку до упора вниз, потом до упора вверх. На один щелчок кнопку нажимать. У меня на другой машине такое было, там, увы, пришлось поменять механизм. Что-то в нём померло от воды.
    Massbazz нравится это.
  6. Massbazz
    Massbazz Новичок
    16 сен 2017
    50
    Audi A6 C7 рестайл
    Пробовал адаптировать, но на два щелчка нажимал вверх-вниз, попробуй через один. Возможно после тонировки стекла вода попала или ещё что накосячили при работах.
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Попробуйте помочь рукой если пойдет значит гдето клинет.
  8. Massbazz
    Massbazz Новичок
    16 сен 2017
    50
    Audi A6 C7 рестайл
    Ну после опускания, поднимается с кнопки без проблем
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Потому что снизу уже идет какбы с разгону .
    я думаю что ничего серезного.
  10. AlexanderSharov
    AlexanderSharov Новичок
    2 сен 2016
    33
    A6 C7 1.8 TFSI 16г
    Тоже самое точь-в-точь сновья... Стекла не тонированы. И как обычно когда нужно - не воспроизводится. Может раз с утра так глюкануть, а потом весь день нормально. Пробовал предъявить дилеру, но показать при них не получилось. Поискали ошибки, но ничего не нашли. В итоге они чуть резинки сбоку силиконом подрызгали, но на этом проблема не исчезла....
  11. Massbazz
    Massbazz Новичок
    16 сен 2017
    50
    Audi A6 C7 рестайл
    Вот и у меня с новья, как купил так и заметил через недельку, редко открываю окна, особенно зимой))
    Как-нибудь соберусь, скатаюсь к дилеру. Жалко время тратить ток
  12. double_K
    double_K Новичок
    19 сен 2018
    1
    Добрый день.
    Получилось вылечить? (а то меня уже пару раз так окатили встречные, когда вместо "вверх" - оно вниз, а на улице лужи), причем глюк с самого начала. На сервисе заявили, что показатель корректности закрывания 10 из 10.
    Как вылечить?
    Заранее благодарю за информацию
  13. TheEvg
    TheEvg Новичок
    24 дек 2019
    4
    #13 TheEvg, 24 дек 2019
    При попытке закрыть стекло, вместо закрытия открывается. Срабатывает система антизащемления. Это происходит периодически на всех четырех стеклах.
    Я так понимаю, это проблема у многих. Кто как боролся? Или ездите и не обращаете внимания?
    Дилер (Мэйджор) официально прблемой не признает, говорит так и должно быть!!!
    Будьте внимательны, когда покупаете Ауди.
  14. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Машина у меня с 2013 года.
    Пока ни разу такого не было.
  15. TheEvg
    TheEvg Новичок
    24 дек 2019
    4
    Уже несколько лет пытаюсь решить эту проблему в Мэйджоре. Неофициально - периодически привожу им машину, по их словам они что-то там делают, документов никаких подтверждающих не дают. При официальной претензии устранить неисправность - офциальный ответ, стекла могут не закрываться, это конструктивная особенность!!!
  16. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    абсурд конечно.
    Найдите профильный сервис по VAG и обратитесь к ним.
    В "ПАРТНЕРЫ АК" посмотрите - может кто то рядом с вами есть.
  17. TheEvg
    TheEvg Новичок
    24 дек 2019
    4
    Вот такой получается абсурд в Мэйджоре. Жалобы в представительство Ауйди и в Фольксваген Груп ни к чему не привели. Машина на гарантии.
    Интересно, у кого была аналогичная проблема и какие были результаты ее решения через дилеров???
    Сам собираюсь сделать независимую экспертизу и идти в суд.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    А не пробовали для начала почитать факинг мануал и сделать адаптацию?
  19. TheEvg
    TheEvg Новичок
    24 дек 2019
    4
    Ну конечно делали адаптацию... не помогает... дело не в адаптации...
  20. P-A-F-F-Y
    P-A-F-F-Y Новичок
    7 фев 2013
    78
    a4b81.8 11г
    Также самая беда, со снегом за окном просто ппц, оба передних точно. Может знает кто кодировку, либо лимит мощности поднять, либо отключить вообще эту функцию
