стеклоподъемник на audi q8
Тема в разделе "Q8", создана пользователем Дима-Чимкент, 26 янв 2023.
  1. Дима-Чимкент
    Дима-Чимкент Новичок
    5 ноя 2020
    20
    Татарстан респ.
    Всем добрый вечер! Есть проблемка: задний стеклоподъёмник стал глючить - стекло доходит до максимального верхнего положения и само спускается вниз до упора, т.е. не фиксируется в закрытом положении. То что прописано в мануале попробовал, но не помогло. Подскажите может есть еще какие-то фишки или я что-то не так делаю
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.415
    Q5 3,0 TDI 2014
    Т.е., нажимал кнопку "вниз", с задержкой в нижнем положении, и потом "вверх", также с задержкой делал, и ничего не помогает?:cool:
  3. Митя325
    Митя325 Участник форума
    1 сен 2020
    103
    Тоже такая ерунда бывает иногда. И обучить не получается кнопками стеклоподъемника. Я по этому делаю всё через OBDeleven.
    Если нет возможности сразу подключиться, то по чуть чуть поднимаю стекло по максимальной и езжу.
  4. Дима-Чимкент
    5 ноя 2020
    20
    Татарстан респ.
    да нажимал и держал до последнего (и на брелке и на двери), т.е. стекло доходит до упора и потом автоматически спускается на самый низ.
    Поэтому пока езжу в режиме поднял максимально возможно но не до упора(((
  5. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Было такое. Надо ехать к ОД на перепрошивку блока двери/подъемника.
  6. Дима-Чимкент
    5 ноя 2020
    20
    Татарстан респ.
    делаю всё через OBDeleven. Что это? я не в курсе)
  7. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Ну и не заморачивайтесь), я один раз поигрался с Obd, потом поехал машину обнулять )). «Дурная голова рукам покоя не дает» ))
  8. Митя325
    1 сен 2020
    103
    Да это диагностический прибор, типо Васи диагноста. Ничего сложного в работе с ним нет, если не залазить глубоко.
    Но согласен с Doz, если душа не лежит, то лучше не надо.
  9. Дима-Чимкент
    5 ноя 2020
    20
    Татарстан респ.
    Всем доброго дня, всем спасибо кто откликнулся, у меня стеклоподъёмник одумался и вернулся в нормальный режим работы. Толи я его еще несколько раз пытался обучать кнопками подъема и опускания или просто глюк сам сбросился, но штатная работа восстановилась!!!)
    Митя325 нравится это.
