Друзья, есть проблема, подскажите, плиз, в чем может быть причина. Недавно купил audi a6 2,4 передний привод, АКПП 1999 г.в. При спокойной езде на второй-третьей передаче иногда начинает дергать машину. Причем давольно ощутимо. Приходится либо сбрасывать обороты, либо наоборот резко ускорятся. На четвертой передаче такого не замечается. Я сначала грешил на коробку, но переключается она нормально плавно без рывков. Масло в ней меняли 5 тыс. назад, раньше такого не наблюдалось. Я знаю, что у меня немного тупит подшипник кондера, но это вряд ли может быть взаимосвязано. В чем может быть причина, может кто уже сталкивался? ЗЫ. Ранее у меня была Тойота Креста (94 гв.), так на ней что-то подобное тоже было. Оказалось, что из-за гофры после воздушного фильтра, на которой появились трещены. Заранее всем благодарен за советы / подсказки.
Расходомер может так глючить... надо диагностировать, или если есть у кого поставь и поездий с другим.... сразу ясно будет
А какую диагностику, электронную? Интересен еще тот факт, что при этих толчках обороты машины не прыгают (судя по тахометру), она просто не набирает скорость и дергается.
t0lstiy, у меня такая же мысль была. Чистили или нет не знаю. На днях завезу ее на сервис проверить. Еще какие могут быть варианты, чтобы сразу все посмотрели?
Друзья, мне сегодня один знакомый сказал, что такое возможно из-за самой коробки передач Tiptronic, которая приспосабливается к стилю вождения водителя. Я заметил, что у меня коробка почти всегда ездит на высоких передачах, для экономии топлива и снижения нагрузки на двигатель я так понимаю. Это потому, что я предпочитаю спокойный стиль езды с плавным разгоном. И соответственно, когда я пытаюсь ускориться при 50-60 км/час на 4-5 передаче она начинает дергаться. Возможно ли такое поведение автомата?
Короче диагностика на сервисе показала неисправности в электропитании зажигания. Проверили провода ВВ, два вышли из строя (2 и 5 цилиндр), также порекомендовали поменять свечи. Все заказал. Поменяю, надеюсь поможет!
Поменял только два провода, не помогло. Короче сказали менять комплектом. Блин, лишнюю тысячу переплатил ((( Друзья, всегда покупайте комплектом, то что идет комплектом (свечи, колодки, провода ВВ и т.д.) дешевле выйдет!
