Ребята подскажите пож. Сегодня нечаянно в сервисном меню в настройках MMI поставил галочку Setting и еще чего то было написано. Результат: MMI перезагрузился замигали все клавиши на блоке управления MMI и выдал - Bootloader Version 2.40 MMI (H 43) application update Search CD players (не вижу CD) Но даже если подключаешь CD он просит диск) и далее полоска загрузки. Подскажите пож. как отменить это все и вернуть прежнее состояние MMI. Еси нужен установочный диск, то где его можно взять. Автомашина Ауди А8L 2006 г.в. MMI 2G. Интерфейс MMI 4EO 035729. Может при помощи Вага программно отключить как то надо? Выручайте!!! При подключении VAG COM и выйдя в функцию 07, программа не видит интерфейса, пишет - "нет связи с блоком". А раньше все было Ок!.
Сегодня переустановил прошивкой 2120, какая стояла раньше не помню,вернее не посмотрел,но русская. Сейчас вроде все работает, только русского нет, и исчезло меню домкрата. Как настроить это меню не знаю, подскажите кто владеет информацией. Как активировать/деактивировать режим погрузки автомобиля ?
во-первых прошивать нужно на 5540 или 6030.во-вторых нужно в инженерном меню поставить галки CAR+SETUP.на as8.ru все подробно описано.
