A6 C6 AR Состояние топливных форсунок 3.0TDi ASB 2008 г.в
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Yasik, 17 мар 2019.
  1. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    На холостом ходу не прогретый:
    1. Давление топлива 482 бара
    2. Ing. Quanity 7.5 mg/str
    3. Ing. Quantity по 13 группе 0.66, -0.52, 0.14
    4. Ing. Quantity по 14 группе -0.71, 0.05, 0.24.
    По форсункам все в плюсе:
    72 группа 20, 34, 10.
    73: 40, 36, 18.
    74: 30, 42, 18.
    75: 26, 30, 8.
    76: 32, 42, 22.
    77: 26, 30, 14.
    Решил вопросы по тнвд, клапану дозатору и регулятору на рампе. Компрессия 30+ бар, была капитала.
    Удалил егр физически и программно, прошивка скорректирована, ошибок нет.
    Иногда есть длительное 3-4 секунды маслание стартером на горячую. Расход при спокойной езде 100% в городе 14-15 литров.
    Оцените состояние форсунок, пожалуйста
  2. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Мужики, никто не подскажет куда двигаться дальше?
    На горячую теперь не заводится при нормальном пуске на холодную. В прозрачной трубке воздуха нет. Подкачка работает при нажатии кнопки старт, через фильтр проверял. Обороты в диапазоне 185-195 об/мин.На холостом машина работает равномерно на холодную и горячую.
    Пробовал:
    1) пережать обе обратки с форсунок;
    2) скинуть фишку регулятора N275;
    3) тестировал клапан N290 (новый) от 5.1 до 35 %
    4) тестировал клапан N276 от 12.2 до 40 %
    5) менял ремень ТНВД, вращение ТНВД свободное.
    Давление топлива при пуске поднимается до 80-90 бар и через 1-2 секунды падает до 0 бар. Потом снова до 80-90 и опять до 0 бар..
    При кикдауне давление топлива поднимается до 1560-1580 бар. Разгон бодрый.
    Подскажите, куда двигаться дальше?
    Эйван нравится это.
  3. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Снял форсунки, проверили на стенде, 3 и 4 лили сильно в обратку. Купил клапана у cdi36.ru. Заменили обратные клапана, отрегулировали форсунки. Остальное в норме.
    Сегодня поставил и проблема решена!
  4. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Проблема плохого старта вернулась и решилась только после замены датчика оборотов коленчатого вала. На горячую датчик начал спорадически давать ошибку и занижать. Видимо ЭБУ не давал топлива из-за этого и машина не заводилась. Чудо автомобиль!
