Здравствуйте форумчене,приобрел авоску 1995го 4.2л abz Когда завожу машину то слишно как в бензобак сосет воздух,и если я открываю и откручиваю пробку машина глохнет...как это лечиться? Подскажите пожалуйста
пробит или подано питание на клапан вентиляции бензобака. ДВС тянет воздух из бака. пока не устраните лучше снимите резинку из под крышки бака а то может ужать пластиковый бак.
А этот клапан где находится?и как лучше будет устранить проблему? Если снять резинку будет сосать больше воздуха и машина будет глохнуть или нет?
