Удален диагностический разъем на Audi A6 99г. Каким образом его можно восстановить и откуда к нему подводятся провода???
Есть уроды, это что бы ошибки не могли прочитать.Мой знакомый купил себе пассата год назад... та же бяда и еще контакты с приборки отрезанны оказались к звуковым индикациям и к чек энжин.Узнали что такая байда только месяц назад когда хотел ему диагностику сделать.
Спасибо большое за поддержку!!! Отличный совет по поводу Эльзы=) у знакомого она есть, будем разбираться.
Ну все может оказаться проще... Разъем действительно представляет опасность , через него как и написано выше авто запускается в течении 15 секунд...ну и... Теперь что он из себя представляет на авто 99 года- собственно ничего особенного- три провода- земля, плюс, и собственно сам проводок диагностики... Этот проводок диаг- и есть то, что надо беречь . Берегут несколькими способами- либо просто прячут разъем в глубине проводки, за платой реле, за шумку или еще куда засунуть можно. Второй- вешаем емкость(конденматор 0,1мкф достаточно) между диагом и землей или плюсом. И тогда устаните устанавливать связь с контроллерами. Третий- разрываем этот проводок и пермычку в панель предохранителей на пустое гнездо. При желании можно еще придумать... главное следущему владельцу не забыть сказать... Теперь к вопросу- что делать... Сперва пытаемся все же найти этот разъем, снимаем низушку под рулем, и вот оно поле чудес... ищем там. Хвост длиной примерно 40-50 см, выходит из более толстого жгута проводов. От каждого контроллера идет проводок диагностики, все это хозяйство собирается в пучок и одним проводом идет на колодку. Вывод-добираемся до самого удобного контроллера, типа контроллера парктроника в левом заднем крыле, магнитолы, или приборки, но приборку снять самое неудачное решение... ну и собственно все... вот вам провод который имеет связь со всеми контроллерами, плюс и землю найдете, уверен. И читайте вашу авту и вдоль и поперек... Успехов.
пРАВДУ пишут, через разъем угонщики прописывают свой иммо. Потому в нём хозяин либо меняет назначение контактов либо вырезает.
гыгы. брутально. при помощи того же разъёма и безо всякого ущерба можно сделать "не бит, не крашен, замой не эксплуатировался, один хозяин-бабушка", но на это мозгу больше надо...
