Белая 1995 год. 1,8, автомат, всё как обычно. Небита\некрашена просят 8200$ Осмотр машины выявил: 1) неисправные левые нижний кривой и верхний прямой рычаги 2) Люфт в рулевых наконечниках 3) нужно поменять подшипники в генераторе 4) гидрокомпенсатор тоже нужно поменять в принципе, всё. Сколько денег на ремонт понадобится? VIN WAUZZZ8DZSA127058 где можно посмотреть информацию об автомобиле по VIN? благодарю за внимание. Александр
Ответ: Собрался купить А4 По неисправностям : 1) Рычаги лучше поменять комплектом. Цена за комплект ~11.500 + до 5000 р. замена Поверь, это дешевле, чем менять по частям. 2) Наконечники идут в комплекте рычагов, соответственно их замена в цене пункта 1. 3) Не особо дорого. Думаю до 3000р вместе с з/ч 4) Видимо гидрокомпенсаторы ? А почему так решили ? Тут есть варианты. Пройдись поиском. Про VIN - опять же поиск, все есть.
Ответ: Собрался купить А4 если два рычага менять и один компенсатор, то все вместе с генератором и наконечниками примерно в 11000-11500 с работой встанет... имеет смысл взять сразу комплект рычагов с наконечниками, это 8000рэ чем отдельно два рычага с наконечниками (5500рэ) и поменять все, ну или в крайнем случае два сразу и остальные по мере износа... да и компенсаторы лучше все сразу поменять чтоб потом туда не лезть... если стучит один, скоро застучат и остальные, ресурс то примерно одинаковый, плюс-минус... правда 20 компенсаторов тыщ на 7 потянут и автомат тщательно диагностируй, 11 лет все-таки, влететь на его ремонте можно очень не слабо нащет вина не помогу, ссылка через vw не работает и через этку последнее время не бьются, пока не понял почему...
Ответ: Собрался купить А4 Спасибо за ответы! сегодня ещё раз взгляну и... надеюсь стать аудиводом ВИН через вольксваген не бьётся
Ответ: Собрался купить А4 Скажем так гидрокомпенсатор нужно еще определить какой, редкость когда моторист берется за такое. Про подвеску верно лучше и дешевле поменять сразу комплект самый дешёвый где-то видел за 7т.р. твр если не ошибаюсь, а генератор можно с переборки штукаря 3 стоить будет, зато еще гарантию дадут на него. ВОТ.
Ответ: Собрался купить А4 Белый цвет, ну скажу, на любителя. Подшипники гены обойдутся рублей в 400 хорошей фирмы, заменить их, дело максимум часа, мотор-то простой.
