Здравствуйте, помогите советом, Забились католизаторы, собираюсь их удалить. Прочитал пару тем на эту тему (за тафтологию сорри). В несколько сервисов позвонил, 25000+ не меньше, а тут говорят что не надо ни каких эмуляторов ставить, что достаточно отключить лямбды. Как это сделать, к кому обратиться? Подскажите! И ещё, раньше при старте холодного движка, он громко гудел пару минут, а недавненько перестал так гудеть , мне знакомец сказал что это насос какойто , чё та я не понял что за насос, и есть подозрение что катики из-за этого окончательно подохли, походу именно этот насос продувал при пуске турбинки и катики. Буду очень признателен за помощь. Спасибо. Deus ex machina
по лямбдам все вопросы к Аркадию а200tq. Какой округ Москвы? Гудит вторичка, опять же отрубается програмно как и лямбды. И еще, у урода кузов с5 а не с4 )
это за что тебе 25000р+ за снять трубы разрезать выбить их заварить и поставить на зад?! если всё так то напишика свой номер в личку!
Спасибо, живём с моим роудом на Волжском, Кузьмичи-Текстильщики. И всё-таки насос который, при пуске работает, он обязательно должен работать? Может он не только каты грел, для турбинок он наверно тоже важен?
этот насос нужен для экологии выхлопа,к турбам отношения не имеет.Он накачивает дополнительный воздух пока не прогреется катализатор.В холодную температуру не включается.Его можно програмно отключить если мешает
а кроме этого лучше его совсем демонтировать после программного отключения. куча ненужных железок убирается разом, доступ к некоторым узлам улучшается. а насос используется в дальнейшем для накачки резиновых лодок и матрасов )) свой отдал другу - он его по данному назначению использует)
Ну тебе к Аркадию удобно будет,он тут, через дырку в печатники и по прямой 2км до гаражей. У самого ща роуд с пробитым радиком стоит в текстилях на углу грайвороновской и волжского ))
Re: Собираюсь удалить катализаторы помогите! Всем спасибо, я тут столько о своём аппарате узнал что передумал его продавать! Я его отремонтирую и себе оставлю, пусть жена на чём хочет ездит! Аркадий тока после нового года смогёт что-то сделать, оборудование ждёт . Я числа 10го с бабками буду. Хочется побыстрее в норму Машинку привести.
