Собснно, есть необходимость нового компа. Два ноута - большой и маленький дома есть, нужен именно стационарник, достаточно мощный для обработки фото, видео, ну и так, для всего)) Собрал такую конфигурацию: CPU Intel Core i5-760 2.8 ГГц/1+8Мб/2.5ГТ/с LGA1156 ASUS P7P55D (RTL) LGA1156 <P55> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III Kingston HyperX <KHX1333C7D3K2/4GX> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb<PC3-10600> CL7 1Gb <PCI-E> DDR-5 Palit <GeForce GTX460 Sonic> (RTL) +DualDVI+HDMI+SLI HDD 1 TB SATA-II 300 Hitachi Deskstar 7K1000.C <HDS721010CLA332> 7200rpm 32Mb Cooler Master<RR-V6SV-22PR-R1>V6 Socket1366/1156/775/AM2/AM3 Блок питания Corsair <CMPSU-550VXEU> 550W ATX (24+2x4+6пин) ASUS PCI-G31 Wireless LAN PCI Adapter (RTL) (802.11b/g, PCI) DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-24B1LT+Black Panel SATA (RTL) 12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x Какие будут советы? Все ли грамотно, может что-то поменять? По цене выходит с корпусом ~35 тыр. До 40 готов расширить бюджет, если будут принципиальные изменения. Моник 24" уже есть.
я бы только бп поменял......550 это прямо дырочка в дырочку.......бери 700+...он и проходит дольше и проблем с глюками по питанию будет меньше
Питатель менять однозначно. На не-корсар. и мощи чуток поболе. FSP , Cooler Master ... поставь нормальный питатель.
Винт ... в общем дело вкуса, но я бы экс-ибм не ставил. Вроде, Самсунги сейчас рулят и по скорости и по надёжности и по шумности, т.е. безшумности
Блок питания выбрал этот: Thermaltake TR2 RX 750W v 2. 3/ EPS12V2. 91, A. PFC, Fan 14 cm, Cable Management, Retail (TRX-750M)
блоки питания у них не очень. лучше смотреть корсар а вайфай асус очень даже ничего, у меня два роутера уже 3 году пашут успешно....
Вот и я тоже не знаю, что взамен него лучше купить. На ХР вроде нормально работал, а под 7-кой еле запустил и вылетает постоянно.
Блин. Выше советуют корсар не брать, ты наоборот... К д-линку вроде присмотрелся. Про остальные не знаю ничо... Ты эта, лучше чо по теме подскажи. Как профи. ;-) Комп хочу нормальный, но без фанатизма
