Всем приветы, какое-то время назад запостил тему с проблемой (сейчас не нахожу ее): https://www.youtube.com/watch?v=6hM777822DE На видео она отлично видна, мигание не влияет пока на езду, но после нескольких сессий мигания (частот не уловил, всегда по разному, раньше думал лишь при минусе, а как потеплело вижу что и дальше мигает) понял что отрубается, круиз, по другому пищит партроник (непрерывный сигнал), дворники если стоят на автомат молотят как будто включены на определенную скорость. Иногда помогает остановка и выкл-вкл машины, иногда при выкл на панелки на секунду загорается что-то типо break fault, safety bag fault и тд. Заведя машину, все нормуль, до очередных сессий мигания. Наконец получил шнурок и дабы не быть голословным скидываю два лога до и полсе обнуления ошибок. Буду признателен за выводы. До обнуления: http://www.filedropper.com/doobnulenijaoshibok1 После обнуления: http://www.filedropper.com/posleobnulenija1
Отключал весь блок, для включения фар, регулировки их высоты и подсветки панели - мигание наблюдалось чесслово, не знаю на что грешить и куда копнуть
Судя по ошибке проблема в гетвее. Предположу, что есть или был неправильно подключенный потребитель к CAN шине. А также возможно имеется оголенный провод, замыкающий на массу. Я бы начал с проверки жгута проводов водительской двери и двери багажника. Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0210 Revision: H16 Serial number: 3400K08B0581E6 Coding: E9A07F06100202002102 Shop #: WSC 00046 412 13926 VCID: 3798FCD38642D4AA341436-8062 1 Fault Found: 00470 - Company Comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 до сброса Fault Frequency: 254 Reset counter: 102 Mileage: 83733 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.24 Time: 21:31:33
Спасибо за совет, этого еще не делал, а теперь любой совет принимаю ибо задрало мигание проверка жгута водительской двери - как понимаю придется снимать панель, когда сниму, как поэргономнее и поумнее их прозвонить, просто не знаю куда они идут из дверной стойки? Вчера разобрал багажник но стемнело, поэтому тоже вопрос, как и там поумнее их прозвонить. Кста, может с vcds можно как-то тестануть? Заранее спасиб.
