1. Дорогие одноклубники!
Снятие стартера
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем trebes78, 24 июл 2017.
  1. trebes78
    trebes78 Новичок
    22 сен 2011
    17
    Audi allroad. 2000год
    Люди добрые помогите как всё таки с меньшими движениями снять стартер на 2.7если можно с фото,у меня в городе даже на "станциях"не хотят связываться,хотел попробовать сам.
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Перевести морду в сервисное положение, снять генератор, потом открутить стартер, один болт со стороны генератора второй со стороны кпп
  3. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    Который со стороны КПП - хитрым карданчиком и головка на 16 (если не ошибся). Сняв перед этим защиту на шрусом, иначе будет мешать.
  4. trebes78
    trebes78 Новичок
    22 сен 2011
    17
    Всё поменял,мучился два дня.
  5. Dr70Vag
    Dr70Vag Новичок
    27 мар 2017
    29
    Audi Alroad 2002 (APB)
    я за пару дней движку менял. ) А узлы по отдельности не удобно и долго менять.
  6. Атлет58
    Атлет58 Новичок
    7 дек 2018
    37
    Брянская обл.
    Ребята вчера снимал стартер 2.4 AGA снял защиту и правое колесо с ямы откручиваете нижний болт со стороны правого колеса верхний выдергиваете стартер в сторону генератора и с ямы в низ вытаскиваете 30 мин
