Снятие и установка МКПП, 1.4 AUA
Тема в разделе "A2", создана пользователем 100avant, 14 авг 2012.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    #1 100avant, 14 авг 2012
    Всем доброго дня! Из-за повреждения крыльчатки датчика положения маховика (G28) пришлось скидывать коробку передач.
    Для снятия коробки понадобится инструмент:
    головка 36 мм, 12 граней
    головка 17 мм
    головка 16 мм
    головка 18 мм, ключ накидной 18 мм
    головка 19 мм (12 граней) болт коленвала
    головка 9 мм (12 граней) болты крепления корзины сцепления (6 штук)
    головка 13 мм, ключ накидной 13 мм
    гооловка 10 мм
    бита М8 для болтов внутренних шрусов
    Для замены сцеплнния:
    - Поехали!
    - срываем гайку внешнего шруса, головка 36, 12 граней
    - Снимаем левое колесо, снимаем нижнюю защиту ДВС, снимаем левый локер (4 торкса 25, 7 пистонов)
    откручиваем 3 болта на 13 крепления кронштейна АБС (2 сбоку, 1 сверху)
    - снимаем фару левую, 2 болта торкс30
    - битой М8 откручиваем по 6 болтов на каждом внутреннем шрусе
    - вынимаем левый приводной вал полностью, он мешается, правый не можно не снимать
    - снимаем тросы переключения передач и их кронштейн (3 болта на 13)
    - снимаем цилиндр сцепления, 2 болта на 13 (сцепление после этого не нажимать ни в коем случае)
    Вот к кроншейнам и этому цилиндру доступа вообще нет, мучаемся.
    - снимаем стартер (снять клемму с АКБ). Его держат 2 болта на 18, сверху на них еще по гайке на 13, нижняя держит кронштейн лямбда зонда, верхняя массовый провод. Далее откручиваем 2 болта на 18, откручиваем гайку на 13 плюсового провода от старертера, отщелкиваем фишку со стартера и аккуратно вынимаем его вниз.
    - Болтов крепления КПП к двигателю 7 штук:
    - 2 болта на 18 крепления стартера
    - 1 болт на 18 сразу под стартером
    - 2 болта на 16 снизу со стороны поддона (надо головкой на 17 откруить 4 болта крепления приемной трубы к выпускному коллектору, иначе не подобраться)
    - 1 болт на 18 под корпусом термостата, ой как к нему не удобно подбираться...
    - 1 болт на 18 со стороны двигателя над левым внутренним шрусом (рядом с датчиком скорости), накидной на 18, либо трещеткой с головкой
    - Снизу КПП еще держит нижняя подушка, 3 болта на 16, два из них крепят КПП, и один в подрамник крепит саму подушку (еще сбоку кронштейна надо открутить защиту внутреннего шруса, 2 болта на 13). Подушку можно снимать сразу полностью, она будет мешать.
    - И сверху КПП под блоком АБС находится подушка, 2 болта на 16. ВНИМАНИЕ! Надо подставить домкрат с дощечкой на край поддона двигателя (у стыка с КПП), иначе он рухнет на вас. Аккуратно открутить 2 верхних болта на 16, при помощи домкрата опускать край коробки вниз, пока не увидите сбоке 2 болта на 16 крепления кронштейна, снимаем его.
    Все, теперь КПП можно вынимать, вес ее порядка 25-30 кг, т.е. снять и поставить можно и одному без проблем.
  2. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    спасибо за информацию думаю скоро понадобиться
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Дерзай, тогда фоток на обеде добавлю.
  4. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Тема актуальна! Ждем фото.
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    #5 100avant, 9 окт 2012
    Пока так накидаю, потом описание добавлю
    Это вид сбоку от левого колеса, нужно открутить 2 болта крепления кронштейна блока АБС
    и еще третий болт находится сверху под расширительным бачком охлаждения. Потом будет гораздо проще подбираться к верхним болтам на КПП.
    КПП вид сбоку
    Вот тут как рез видны все болты крепления КПП, 2 болта стартера слева, под ними еще 1 болт, нижние 2 болта закручены с другой стороны над нижней подушкой ДВС, и один болт над правым флянцем КПП (доступ к нему сложный), еще есть болт сверху сос тороны стартера, доступ тоже не легок к нему. Так же виден и выжимной подшипник на лапе.
    Вот тут хорошо видно отверстие расположения верхнего болта крепления, на самом деле доступ к нему очень затруднен, мешает корпус на ГБЦ с патрубками и термостатом (получается он под этим корпусом)
    с другого боку, как раз под флянцем видна сливная пробка масла, заливная находится с обратной стороны
    корзина сцепления
    механизм переключения передач. Представляет из себя 2 троса и кронштейн. Он крепится к КПП 3 болтами на 13 (тут вид снизу)
    не забыть отключить штекер от датчика заднего хода (над правым флянцем)
    при установке КПП надо болтами попасть так, чтобы отверстия в защите прошли без перекоса
    кронштейн спереди, к нему крепится штекер лямбда-зонда
    вид сверху, 2 отверстия от подушки КПП
    снятый кронштейн подушки КПП, крепится 2 болтами сбоку. Кронштейн лучше снять в тот момент, когда открутили 2 верхних болта и КПП упала вниз (точнее ее надо спустить на домкрате аккуратно). Иначе коробку с этим кронштеном достать проблематично.
  6. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    спасибо огромное за фото
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Всегда пожалуйста! Белгороду привет, лучший друг у меня оттуда, красивый город! :thumbup:
  8. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    а чо за друг может я его знаю город небольшой
  9. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Да скорее всего нет, ему 26 и они переехали 4 года назад.
  10. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    тогда да скорее всего что не знаю
  11. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Сейчас он фокусовод, но глаза горят на А4 2.0Т quattro :)
  12. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    у меня тоже такой кориш есть но он в белгороде
  13. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    100avant у меня к тебе вопрос подскажи плиз
    можно как то не снимая коробки узнать износ сцепления
    ты не задавался таким вопросом?
  14. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Так друг тоже в Белгороде, не Вова зовут? :)
    Только если оно сильно изношено, то оно будет буксовать при большой нагрузке. Например при трогании в горку или при резком старте.
  15. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    ну это понятно, значит все впорядке
    не вов незнаю
  16. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    а какой в А2 маховик? не двухмассовый случаем? интересует 1.4 TDI AMF
  17. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    двухмассовый, насколько я знаю, только на 90лс ATL ставили, головная боль наравне с турбиной у этой версии.
  18. nawigator
    nawigator Участник форума
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    все верно только на ATL был двухмассовый.
  19. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    спасибо
  20. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    Размеры оправки для центровки ведомого диска сцепления у кого нибудь есть или у нас она не нужна?
