Сняли двигатель на олроуде 2.7 битурбо, помогите разобраться
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем KTF, 6 окт 2017.
  1. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    Добрый день уважаемые форумчане! Недавно сняли ДВС на олроуде 2.7 битурбо, 2002г.в. Проблема в турбине, на замену. Система охлаждения турбин да и всего ДВС забита. Некоторые датчики перепаяли. Также отправили гидротрансформатор на реставрацию. Катализаторы на удалили. Турбина стояла ваговская. Думаю заменить на новую другого производителя. В прошлом году читал, что во время замены нужно поменять еще что то, патрубки и т.д. Подскажите пож-та что именно заменить вместе с турбиной? Т.к. говорят деньги на ветер, если не заменить прилегающие детали.
    Еще вопрос, стоит ли разбирать дальше? Сняли только крышки распредвала. Зачем разбирать? Хотелось бы почистить все внутри, нагар и т.п. Делаю для себя, продавать не буду. Хочу привести в идеальное состояние для 2002г.в.)
    Интересны рекомендации, советы при дальнейшем ремонте ДВС...
  2. LuckyWAV
    LuckyWAV Участник форума
    13 июл 2015
    232
    A6/C5 Allroad 2.7T
    разбираете мотор до болта, все отмываете и собираете на новых кольца,вкладышах, ребилдите ГБЦ и соответственно все прокладки и сальники меняете на новые. Прокладки под клапанную крышку лучше сажать на герметик.
    В турбинах можно заменить картриджи на новые, обойдется дешевле в 2 раза чем новые турбы.
    попутно перебрать стартер и гену, если не меняли грм то его поменять со всеми роликами и помпой. Также проверить подшибник муфты кондея- если есть люфт поменять.Экономить не советую, встанет боком. Любой даже мелкий ремонт этого двигателя сопровождается его снятием.
  3. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    Благодарю! Вы знаете где дотчики ОЖ находятся g235 и g236?
  4. DekkerD
    DekkerD Новичок
    25 фев 2015
    63
    А6 4В С5 2.7тт 99г
    235 и 236 вроде к ОЖ отношения не имеют,
    если не ошибаюсь то за грибом, снизу.
  5. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    Спасибо!
