слышимость и звукоизоляция в современных домах
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Chri&tina, 4 апр 2017.
  1. Chri&tina
    Chri&tina Живу я здесь
    11 сен 2016
    2.054
    Ребят, кто сталкивался со 100 % слышимостью в квартире и как решали вопрос?!
      73,8 КБ
  2. Silvester
    Silvester Участник форума
    4 мар 2015
    146
    Audi Q3 13 г.
    Картинка с демотиваторов ? Этот сайт же закрыли ;)
  3. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    чтобы ответить надо знать что за дом, из чего стены, какое перекрытие.
  4. SergSkupin
    SergSkupin Новичок
    11 апр 2017
    6
    У меня не 100% слышимость но прилично. Я стену зазвукоизолировал плитами и сверху гипсокартоном зашил все. Не слышно ничего. Но, по всей квартире так однозначно не сделать, крайне много площади сожрет
  5. midav898
    midav898 Новичок
    4 фев 2014
    5
    AudiQ7
    в новой квартире сделал шумоизоляцию потолка и стен использовал - "Максфорте", результатом очень доволен, соседей не слышно!
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    :)) если речь не про студию коридорного типа - то бери последний этаж, если и придется чего изолировать - то макс слева и справа, что много проще, чем сверху и снизу
  7. Qwarel
    Qwarel Новичок
    15 мар 2017
    8
    Ауди А4
    тут да, вопрос сложный. Надо смотреть подробно, откуда звук идет. У меня друг запарился этим вопросом и как купил квартиру, сидел в ней по вечерам недели 2, слушал кого и откуда слышно. В итоге сделал звукоизоляцию пола, потолка и пары стен. На полу стяжку плавающую заливали по рулонам каким-то, потолок с подвесками каким-то специальными делали и минвату закладывали. на стенах тоже каркас с ватой и гипсокартоном. Сейчас доволен как слон, говорит, что никого не слышит.
  8. Chri&tina
    11 сен 2016
    2.054
    Добрый день, классно что вы написали.
    У меня был ремонтник, тоже говорит, что в принципе ударный шум сверху не убрать но % на 40 можно сделать глуше, предлагает потолок обшить Панели звукоизоляционные Руспанель, что скажете?
  9. Chri&tina
    11 сен 2016
    2.054
    я уже мечтаю переехать в сталинку, знакомые живут на ВДНХ г. Москва сталинский дом 9 этажей.
    Тишина гробовая, 9 этаж, только голуби на чердаке.
    Панельная 25 этажка Балашиха, Я слышу все что могу слышать, кто с кем говорит по мобиле на улице, кто орет на детей слева, кто справа пердит, НУ А САМОЕ ГЛАВНОЕ АРМЯНЕ СВЕРХУ ПОСТОЯННО ПЕРЕДВИГАЮТ МЕБЕЛЬ, ПО ВСЕЙ КВАРТИРЕ СТОИТ СИЛЬНЫЙ СКРЕЖЕТ ПРОТИВНЫЙ ДЛЯ УХА, НЕВОЗМОЖНО НАХОДИТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ
  10. Chri&tina
    11 сен 2016
    2.054
    Добрый день, Серия дома И-155-н
    гребанные е.анные звенящие панельки....
      129,6 КБ
  11. Chri&tina
    11 сен 2016
    2.054
    Qwarel, да я уже и здесь зарег-сь http://boomdown.com/
    просто мрак. настолько низкобюджетные некачественные дома....
    ладно , по делу. стяжэка уже есть ремонт от застройщика, стяжку менять не будут и вскрывать, на данный момент с момента постройки дома на 3 этаже пока никто не живет квартира пустая.
    Армяне сверху впринципе не беспокоят , но если я нахожусь в душе я слышу их как на ладоне, т.е. моя ванная соседствует с их коридором.
    Справа русские живут,тоже вроде не беспокоят, кроме как орут дурниной, если справляют праздники, но Бог с ними ...
    Вопрос остро стоит с соседями сверху, живет армянская семья, 2 взрослых, 2 детей полных урода....
  12. Chri&tina
    11 сен 2016
    2.054
    Насколько будет эффективно Звукоизоляционная панель. РуспанельАнтиСтук 24. размер панели (мм) : 2500 х 600 х 24 состав- XPS 20 мм+резина 4 мм? Отсечет ли она хотя бы хоть какую-то часто ударного шума?
    Меня не настолько напрягает, вернее я его не слышу чей-то пи..еж, как сильно действует по нервам скрежет и визг от мебели….
  13. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Главный принцип ударной звукоизолиции - изолировать поверхности пола, потолка, стен от конструкций, способных передавать этот шум. То есть, когда у вас к потолку жестко прикручены подвесы, к подвесам направляющие, к направляющим гипсокартон, никакая вата между потолком и гипсом вас не спасет. В первую очередь подвесы должны быть особые, с изолирующей (демпфирующей) прослойкой. То же касается и стен - не должно быть жесткого контакта финишного покрытия с основанием.
    Пол - маты (например, Paroc SSB1), на них армированная стяжка не менее 70мм или элементы пола Кнауф. Примыкание к стенам тоже прокладывать либо этими же матами, либо демпферной лентой. То есть ни покрытие пола, ни потолка не должны соприкасаться со стенами.
  14. Victorauto
    Victorauto Новичок
    16 май 2017
    1
    Чтобы комфортно жить и самому заниматься в любое время чем хочется, лучше сделать звукоизоляцию и не зависеть от времени суток и настроения соседей. Придется конечно потратиться и купить звукоизоляцию + монтаж. А лучше это сделать всем вместе (каждый в своей квартире), самый оптимальный вариант.
  15. bulk
    bulk Новичок
    29 апр 2016
    17
    У меня было такое, поставил утеплитель, называется пеноплекс, шума убавилось на 90% это точно. Это без того что потом нанёс бетоноконтакт грунтовку и зашпатлевал, слышымисти 0. Но как говорится хозяин барин.
  16. Qwarel
    Qwarel Новичок
    15 мар 2017
    8
    Ауди А4
    Хозяин барин - это прям точно. Сколько с монтажниками не общались, которые именно монтируют, все как один на этот пеноплекс плюются. Материал пористый и поэтому шумки от него 0. Нужны волокна и хорошая виброразвязка.
  17. Qwarel
    Qwarel Новичок
    15 мар 2017
    8
    Ауди А4
    не не, рус панель точно не берите. Вообще не то. Как писал выше, для звукоизоляции нужны волокнистые материалы и виброразвязка хорошая. Как нам доходчиво объяснили -без каркаса с гипсокартоном тут не обойтись, если хотите убрать все шумы.
    А рус панель хороша, но только для утепления подоконников, например. Или еще чего то наверняка. Для шумки, тоже самое что и пеноплекс - вообще 0.
  18. midav898
    midav898 Новичок
    4 фев 2014
    5
    AudiQ7
    материалы для звукоизоляции РуспанельАнтиСтук 24 не работают 100% все специалисты занимающиеся звукоизоляцией подтвердят ! По личному опыту для безкаркасной конструкции использовал звукоизоляцию Максфорте СаундПро, результатом сильно доволен, если честно даже не ожидал!
  19. jawa345
    jawa345 Новичок
    15 янв 2018
    1
    Если у вас квартира, и не хотите услышать по ночам как соседи разговаривают, ссорятся или любят друг друга необходимо выполнить звукоизоляцию. Например, если соседи с низу слышны, то тогда звукоизолировать надо пол, ну а если сверху-то потолок.В магазине есть множество звукоизоляционных материалов, например с некоторыми из них можно ознакомиться тут:http://stroivagon.ru/stroitelstvo/zvukoizolyatsionnyie.html
    Chri&tina нравится это.
  20. Chri&tina
    11 сен 2016
    2.054
    ну это понятно, одно дело когда просто пи .. деж, а другое, ударные шумы.... ЧТО ДЕЛАТЬ С УДАРНЫМИ ШУМАМИ, КОГДА ВОРОЧАЮТ МЕБЕЛЬ И БЕГАЮТ ПО ПОЛУ И ПР?
