Сложные вопросы и принятие нестандартных решений.
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Веселов, 6 янв 2020.
  1. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Парни всем привет :hello:
    Решил создать такую тему,где мы сможем советоватся по поводу всяких сложностей,на которые не всегда можно найти ответ в интернете :nod:
    А сподвигла меня на это следующая ситуация:
    новый объект,комната 5.5×5.7,h-3.1,стены которой заказчик пожелал полностью обклеить ламинатом (горизонтально).
    Не вопрос.
    Какой выбрать клей/пену в ютубе полно роликов.Но чем ближе начало работ,все больше не даёт покоя мысль по поводу линейного расширения.
    Что думаю: для пола,на подложку,с зазором по периметру это самая обычная площадь.
    А на стене,да весь приклеенный,как и куда он будет расширятся?Пусть не заявленные производителем(думаю что это мах) 2мм на 1м, т.к.это жилой частный дом,но все же будет.
    Боюсь,что он сам себя начнет отрывать,т.к. попытка найти подходящий ЭЛАСТИЧНЫЙ клей не принесла успехов.
    Расширительные швы,декор.вставки человек делать не хочет.
    Ответа в нете не нашел.
    На всех фотографиях длинна стен прим 3м.
    Вот и хочу узнать ваше мнения,услышать советы.
    Сорри,много букв :shuffle:
    и зараннее всем спасибо :hello:
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Пофиг. В квартире постоянная температура, плюс-минус два градуса, и влажность тоже не в разы гуляет. Пусть подпишет отказ от претензий и вперед.
    А вообще у ламината есть паз, значит, можно на кляммеры, как вагонку, посадить почаще, если уж очень хочется ввязаться в это.
    Веселов нравится это.
  3. tobish
    tobish Новичок
    3 окт 2019
    20
    И тем не менее ламинат на полу гуляет прилично, и его линейное расширение может до 1см доходить, а это многовато, если нет плинтусов под которыми этого не видно.
    С другой стороны что то мне подсказывает, что на стене, в отличии от пола, это расширение мизерное и с кляммерами я бы не заморачивался. Достаточно жидких гвоздей. Название здесь писать не буду, чтобы не сочли рекламой, но точно знаю, что бы использовал. Он достаточно эластичный и ни при каких расширениях его не сорвет.
    ПС вообще техзадание достаточно сложное, учитывая то, что заказчик на отрез отказывается от каких либо вставок.
    Как в оконных откосах это дело облагородить, уже продумали?
  4. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    С кляммерами не получится,т.к.штукатурка,а откосы он тоже хотел из ламината.Думаю переиграть на обычный белый пластик,иначе получится бункер.
    А вообще,поступлю вот так:
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    ламинат на стену.
    Не благодари )))
  6. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Смотрел я его,спасибо!
    Но основных ответов нет: площадь,монтаж внутренних углов с учетом расширения,и пена у него.А мне клей виделся типа силикона.
    Кстати,внутренренние углы думаю следующим образом: с каждой стороны зазор по 1см,а сверху тупо заклеить МДФ уголком.Если ламинат попрет,уголок хоть и деформируется(потом переклеить),но не будет распором.
    Что скажите?
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Площадь он вроде озвучил, 50 квадратов, 3 баллона.
    Пена кака-то хитрая, быстросохнущая и с малым расширением. Внутренние углы он с отступом делал и серым силиконом из тубы заполнял, как раз силикон позволит играть по длине.
    Попробуй с ним списаться, поговорить. Наверняка на ютубе можно с ним списаться в комментах.
  8. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Именно с этим не соглашусь.
    Не сдемпфирует силикон скажем с 10мм до 3мм в замкнутом пространстве,по любому выпрет.
    Думаю,лучше просто зазоры.
