Сломался брелок
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Zalman, 15 окт 2009.
  1. Zalman
    Zalman Новичок
    24 мар 2008
    48
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Добрый день, друзья! Автомобиль Audi A4 8E 1.8TQM 2004. Сломался брелок - не работают кнопки открывания\закрывания дверей! Батарейки менял, привязать пробовал - ничего не получается! Сначала пару раз перепривязывал его(почему-то сбрасывало его), затем кнопки плохо срабатывать начали, а потом и вовсе перестали. Приходится открывать ключом :( В поиске ничего подобного не нашел. Новый покупать придется? никто не сталкивался?
  2. ЛЕНСКИЙ
    ЛЕНСКИЙ Участник форума
    28 фев 2009
    302
    bmw x5 г.в.2009
    точно такая же проблема,что значит привязал!?
  3. urabravo
    urabravo Участник форума
    30 янв 2009
    121
    A4 2.0 TQ
    Заного вам надо его перепрошить. Я на варшавке у официалов делал- меньше 3тыс руб.
  4. Zalman
    Zalman Новичок
    24 мар 2008
    48
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Привязывал - нажимал определенную последовательность кн
    пок, чтобы машина узнавала мой брелок. Перепрошивать думаю не имеет смысла, т.к. у нас нет Варшавки и во время ТО в Уфе, специалист засунул брелок в сканер, который показал, что признаков жизни нет.
  5. ЛЕНСКИЙ
    28 фев 2009
    302
    bmw x5 г.в.2009
    да не брелок,а на ключе кнопки не работают!менял батарейки и ключи тоже,их у меня три,не один не работает!
  6. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Когда менял панель пластиковую с кнопками на брелке, тоже вынимал батарейку, после этого кнопки не работали!Прочитал в книжке про синхронизацию брелка, нажать на кнопку закрытия замка,вставить в лечинку и повернуть, все заработает.
  7. ЛЕНСКИЙ
    28 фев 2009
    302
    bmw x5 г.в.2009
    попробовал,не работает!нажать на кнопку закрытия замка на ключе или на двери?
  8. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    На ключе!
    Попробуй еще вариант, вставить в лечинку нажать на кнопку закрытия на ключе и повернуть,кнопку не отпускать!и попробуй если,что путаю с кнопкой открытия, так же сделать.
  9. Сварщик Мяхайло
    Сварщик Мяхайло Участник форума
    20 июл 2007
    137
    Audi A4 B7 QTFSI 2007
    Программирование дистанционного управления ЦЗ Ауди
    I. Процедура программирования нового/дополнительного ключа:
    Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа.
    Внимание: Убедитесь в том, что новые ключи привязываются к свободной ячейке памяти. В случае установления связи новых ключей с использовавшимися ранее ячейками памяти, старые ключи перестанут работать.
    - Включите зажигание, используя отдельный ключ.
    - Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери.
    - В течение 5 секунд нажмите кнопку "открыть". Каждое нажатие кнопки "открыть" означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки "открыть".
    - Подождите 5 секунд.
    - Снова нажмите кнопку "открыть" (автомобиль откроется).
    - Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
    - Проверьте работу запрограммированного ключа.
    II. Повторное программирование имевшегося ключа (применяется в случае потери ключом связи с ЦЗ, например, после замены батареек):
    - Нажмите кнопку "закрыть" или "открыть" на дистанционном управлении.
    - В течение 30 секунд закройте или откройте автомобиль ключом, используя замок водительской двери.
    III. Полный сброс памяти ЦЗ:
    - Включите зажигание.
    - Закройте автомобиль снаружи отдельным ключом, используя замок водительской двери.
    - Нажмите кнопку "открыть" 5 раз с интервалом в 1 секунду. Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки "открыть". Через 5 секунд нажмите кнопку "открыть" с целью проверки успешного сброса памяти. ЦЗ не должен реагировать на нажатие кнопок на дистанционном управлении.
    - Выключите зажигание.
    - Теперь можно снова запрограммировать до 4-х ключей (см. процедуру в 1-м разделе инструкции).
  10. Сварщик Мяхайло
    20 июл 2007
    137
  11. ЛЕНСКИЙ
    28 фев 2009
    302
    bmw x5 г.в.2009
  12. ЛЕНСКИЙ
    28 фев 2009
    302
    bmw x5 г.в.2009
    привязал в сервисе за 1500руб.за 15 мин.оба ключа.
