Ауди А3 8Р,2006 г,1.9 TDI - Бортовой комп пишет о слабом аккумуляторе.Появился значок аккумулятора. Проверил батарею - ок,тем более ей всего год.Напряжение в 14,4 идёт от генератора на батарею,она заряжается.Пробовал убрать ошибку через шнур - но увы пусто,были ошибки на кондей и ESP их сразу стёр.Мотор запускается без проблем..В чём может быть проблема,может где соединение или контакт слабые (окислились) на боксе с предохранителями?
Стратег, не нужно лезть что-то ремонтировать без понимания. Почему не обратиться к профессионалам? Судя по твоему посту, ты считаешь, что генератор живёт своей жизнью, а это не так. Управление индикатором зарядки батареи Клемма L трехфазного генератора оценивается блоком управления бортовой сети J519. Блок управления бортовой сети передает эту информацию на шину CAN-комфорт. Диагностический интерфейс шины J533 посылает эту информацию на блок управления комбинации приборов J285. Здесь осуществляется управление контрольной лампы. ---------------------------------------- Далее с 12 по 20 страницу SSP312.
Значок аккумулятора оч. часто говорит о проблемах с генератором. Многие для проверки гены снимают "минус" при заведенном движке и если авто глохнет, то гену в больницу на лечение. Надо принимать во внимание, что АКБ имеет внутреннее сопротивление и система учитывает его. При неисправном регуляторе напряжения в сети без акб могут появиться оч. высокие значения и вероятность выхода из строя одного или нескольких ЭБУ возрастает. Особенно если еще и погазовать. В данном случае АКБ действует как буфер. Опять же, включив максимум потребителей (подогревы, печку и т.д.) и не трогая педаль газа, можно минимизировать скачки напряжения от скидывания клеммы... ПС Прошу не воспринимать это как совет. Лучше обратиться контору по ремонту генераторов. Причем чем скорее, тем лучше. Можно обойтись малой (до 5 Круб) кровью.
Обнаружил проблему, за ночь зарядка аккумулятора падает, так что на табло показывает слабый заряд. На машине стоит аккумулятор bosch s5, 100 А/ч, 830 А http://akbmoscow.ru/catalog/avtomobilnye_akkumulyatory_bosch/bosch_s5/. Не знаю что делать, толи утечку искать, или проблема в аккумуляторе. Хотя езжу на нем меньше года. На морозах акб держался нормально. Кто сталкивался с подобной проблемой ? Машина audi q7.
Итак,сообщение в БК о слабом аккумуляторе пропало само собой дня 3 назад и больше не появляется.Вчера были в мастерской ОД Ауди - сказали ни чего не могут найти,появится ошибка снова то сразу приехать к ним.Возможно умирает генератор (пробег авто 170000 км) или блок электроники как писали в 4 посте (ценник в мастерской на него озвучили в 300 €).
