A3 8P Скрипы спереди
Тема в разделе "A3", создана пользователем Максим163, 23 окт 2015.
  1. Максим163
    Максим163 Участник форума
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    #1 Максим163, 23 окт 2015
    A3 1.2. Стал замечать такую вещь. В осеннее время при выезде с парковки при проезде полицейских, или при езде по дороге где вертикальная раскачка в передней подвеске слышен скрип, но на скрип амортизаторов не похож - ощущение, что либо крепление двигателя (хотя врядли думаю), либо сайлент блоки, либо еще что-то.
    Слышал мнение что это особенность работы коробки.
    Причем летом, в дождь этого нет. Проявляется только при 0+10 градусов и только в начале движения (причем с момента покупки), потом пропадает.
    Поделитесь мнениями что это?
  2. Hobby
    Hobby Участник форума
    13 дек 2009
    163
    a4 bbj
    не берусь утверждать, но похоже у меня скрипела тяга датчика положения кузова(пластмасска слева на рычаге переднем), причем достаточно громко))
  3. Максим163
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    У вас скрип был постоянным или пропадал?
  4. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    На втулки стаб-а похоже.
  5. Pavel.P
    Pavel.P Участник форума
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    #5 Pavel.P, 23 окт 2015
    А я предположу что опоры, проверьте пыльники. Резинки не скрипят, там стуки, бряканья обычно, а вот сухие шаровые скрипят как надо, тем более если в дождь скрип пропадает.
  6. Максим163
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    Есть смысл что нибудь смазать в подвеске? Просто звук пропадает как только проеду по воде.
  7. Pavel.P
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    Разве только чтоб выявить неисправность)
  8. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Сухие шаровые, на лежачих полицейских )) Опоры/ пыльники ))
    А в дождь вода в шаровую попадает и скрип прекращается?
  9. Pavel.P
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    #9 Pavel.P, 25 окт 2015
    А вы сомневаетесь? Полейте скрипящий шарнир водой и проверьте.
    Написал потому что сталкивался с подобной ситуацией на своей машине, и перебрал пол подвески прежде чем подумал на шаровые (впрочем как и вы).
  10. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    На А3 ??????
  11. Pavel.P
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    Да, шаровые не оригинал были, "lemforder", полгода не отходили, осенью заменил, весной скрип появился (видимо пыльники не выдержали уральских морозов), все лето проездил как на "советской-пружинной кровати", поставил оригинал.
  12. Алексей26
    Алексей26 Новичок
    25 июн 2010
    5
    А3
    на а3 в основном скрипят, как выше написано втулки стаба. на втором месте шаровые. вд-кой присни на втулки и прокатись.
  13. pozitifff4eg163
    pozitifff4eg163 Участник форума
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    А по шаровым только замена?
    Тоже такой скрип присутствует
  14. Алексей26
    Алексей26 Новичок
    25 июн 2010
    5
    А3
    в шаровые шприцом через иголочку в пыльник задавливается чуть-чуть масла и тоже все становится понятно
  15. pozitifff4eg163
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    Ок, СПС) попробую сделать
  16. Максим163
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    Решил проблему. Залил Wurth 2000 в передние и задние сайлентблоки. Теперь все тихо.
  17. Терапевт
    Терапевт Живу я здесь
    24 янв 2014
    1.047
    Q5 3.0 TDI, была A3 8V 1.8T, была A3/8P 07г.
    Видимо такой случай) Я лечил заменой на сайленты от S3, они у меня на винтах и 18-х колесах прожили чуть больше обычных, поэтому решил особо не заморачиваться и продолжаю ставить обычные.
    http://www.youtube.com/watch?v=NskIER4mytE
  18. Yaha
    Yaha Новичок
    11 авг 2015
    61
    A3 1.6 BSF АКП 05г
    100 199 0085/HD , 100 199 0086/HD хэви дюти - увеличенный ресурс
    хоть и китай, но качество ЗАВОД, ходят отлично, без колдовства с перепрессовкой + они не цельные как эсоЧные, то есть не такие жёсткие... Стоят фигня, ставь, потом спасиб скажешь ;)
