Скрипит дверь!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем evilcore, 27 июн 2010.
  1. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    В общем на кочках скрипит водительская дверь, даж при езде по трассе на не ровностях асвальта, жутко бесит...так, на ощупь, вроде люфта в двери нет, скрип как от резинки с металлом...противный в общем.
    Может кто сталкивался? как лечить?
  2. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.738
    трактор ))
    дверь до этого разбирали? наверное тонировали? стекла снимали..
    у меня например после этого начала иногда поскрипывать
  3. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Предыдущий хозяин точно разбирал, т.к менял замок...скрипит четко в районе уха...подозреваю что какой-то люфт имеется у двери...хз как с этим бороться...
  4. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Аналогично, после пары пробегов появилась такая же проблема... :)
    Раньше такого не было ... в дверь не лазили :)
  5. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
  6. D31
    D31 Участник форума
    17 авг 2009
    285
    Audi Allroad/4B,C5 2.7ТТ 01г. Tiptronic "Америка"
    как самый простой вариант, попробовать побразгать резинки хотя бы даже той же вэдэшкой, если повезет, то на недельку поможет.
  7. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    А не центральная ли это стойка скрипеть начала? Если же всё таки резина об металл, то что ещё может быть? Чему там тереться- стекло правда может давать такой эффект, как написал Adb_83 ? ...
    Если люфта нет никакого, то может просто разобрать да собрать снова?
  8. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Сеня прислушался...скрипит четко в районе пимпочки от замка...там у меня резинка немного отошла от штатной заклепки...вод думаю...мож на клей посадить? Просто реально выбешивает когда в такой машине что-то скрепит! за 2 года в а6 привык что все идеально тихо! Скрипит при переезде коек по диагонали...ну или даже тупо на скорости на неровностях асвальта... как представлю что мне в июле с этим ехать 2тыс км...ах плохо становится.
  9. kabban
    kabban Новичок
    20 мар 2010
    45
    Audi A4 8Е 1.6
    Знакомо знакомо! Всё так же и было, раздражало дико. А вылечил элементарно. Купил смазку Ликви моли силиконовую, прошёлся по всем уплотнительным резинкам кузова. Эффект был моментальный, в салоне воцарился мир и тишина, нервная система перешла в спящий режим. Через неделю повторил и с тех пор всё хорошо. Я думаю резинки со временем подсыхают и дубеют чуть чуть. Вот и надо их умаслить)
  10. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Попробую...тока под руками смазка токо для оружия...вощем попшикаю сеня...Заметил кстате, что после мойцки авто не скрипит...недельку поездишь - скрипит...мож и правда дело в резинках.
  11. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    у всех ауди проблемные петли и это факт! может в них дело ? двери не провисают?
  12. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    судя по молдингам вроде передняя левая на 1-2мм провисает
  13. rammstein_andrei
    rammstein_andrei Новичок
    16 авг 2011
    11
    A4/B5 ARG 1.8 00г.
    У меня так было, решил просто, на кузове есть *крючок* за который замок двери цепляется, он регулируется, нужно чуть отвинтить болты и чуток етот крючок толкнуть в сторону салона, получится, что при закрывании дверь будет плотней прилегать к кузову и не будет скрипа!
  14. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    посмотри еще рамку двери правильно ли ее выставили у меня например надо регулировать тоже скрип чуть стекло опустишь пропадает
