добрый день. в 2022 году приобрел А6 С8 2020 года, после покупки на очередном ТО заменил тормозные колодки - поставил у диллера аналоги от TRW. Был сентябрь. В итоге обкатку колодки прошли а скрип не пропадал, зимой он усилился- прям бесил сильно. Дотерпел до лета, купил оригинальные, поставил (диски не менял, пробег 65 тыс.), все было очень тихо и плавно, до первых морозов. Зимой с приходом холодов стал замечать что появляется скрип (писк), причем после того как покатаешься хотя бы 2-3 км, т.е. на холодную писка нет. В итоге, зимой в сильные морозы писк отвратительный и пропадает изредка при резком нажатии, если тормозить плавно в плотном движении то скрип постоянно. Подскажите в чем может быть проблема? сейчас планирую ставить новые диски и колодки- очень надеюсь что поможет.
Такая же беда с Q5. Знакомый сказал, что поборол скрип на ку5 заменой дисков и колодок на дешевые китайские. фирму не помнит
у него тоже такая проблема именно при низких температурах на улице? просто вообще много форумов просмотрел- ничего про это особо не нашел(
на А6 С7 для замены дисков и колодок по кругу, взял все детали АТЕ, было дешевле оригинала процентов на 20, комплект полный, все болты, датчики, встали без проблем, никакой разницы с оригиналом, уже 40 тыс на них, никакого скрипа, вибраций, все отлично.
это хорошо что комплект брали и блины и колодки. Я просто не могу понять как связана низкая температура и скрип - думаю уже про то, что в микротрещинах диска тормозного остается влага - из-за чего и происходит вибрация... надеюсь замена дисков и колодок порадует отсутствием скрипа))
Вычитал, что скрип представляет собой явление резонанса шумов, возникающих между задней пластиной (backplate) и поршнем. Как я понимаю, в мороз металл основания тормозных колодок, суппорта и направляющих сжимается, из за чего создаются условия для высокочастотной вибрации, т.е. писка. Существуют специальные противоскрипные пластины на колодки, которые якобы устраняют этот звук. Кто то говорит, что надо забить, ибо даже керамика за лям скрипит)
в моем случае дело точно не в этом)) та и в вашем случае я думаю тоже- эти пластины есть практически на всех современных колодках, тем более на оригинальных у ауди
С новым годом! Поменяли колодки? Помогло? У меня 2 недели назад была замена колодок и дисков - все оригинал, в итоге ездил пока без сильных морозов все тихо, на новый год морозы снова и снова появился писк , так же при легком торможении. Я уже не знаю на что грешить
Ради интереса поставил на перёд TSN - отечественные колодки. Мягкие. Стираются относительно быстро. ( колодки TRW ваще не стираются, но стирается диск). Но не свистят. Правда торможение чуть ватным становится. Вязким. Хотя читал в инете, что некоторым попадалась "свистящие". https://tsitron.ru/product/detali-t...rmoza-perednie-dlya-inostrannykh-avtomobiley/
У меня вообще ни на одной машине колодки не скрипели (ни передние, ни задние). Никогда. Диски остались старые - TRW. з.ы. Однажды летом поймал камень, который попал (переднее колесо) между диском и защитой диска - вооот это был скрип! Это было на полпути к морю. Думал - фсё, хана морю. Полчаса потратил, чтобы понять - что и об чего трёт. Снаружи же ничего не видно. Сначала выясник - какое колесо издаёт такой дикий скрежет. Потом поддомкратил и снял колесо. И вот с фонариком еле увидел этот маленький камешек под защитой.
Тут тема понимаете какая- скрипят оригинальные колодки и диски и скрипят только в морозы, т.е. при температуре от минус 5 и выше они не скрипят, у меня за лето и осень ниодного скрипа не была после замены, а как только морозы то все- хана, ужас.
Все всё давно понимают тема с 2012 года существует на Ауди А6 С7. Здесь тебе яйца вид с боку. Я там отписывался какие колодки не скрипят при -5 и ниже.
