Скрип, дребезг, скрежет пластика и как с этим бороться...
Тема в разделе "A2", создана пользователем Мистер X, 6 апр 2013.
  1. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    Решил создать тему для дельных советов по устранению скрипа, дребезга, скрежета и т.п. пластика в салоне А2
    Стал замечать, что иногда на ямах в салоне раздается такой скрежет и дребезг пластика, что напоминает ВАЗ 21099. (обшивка дверей, козырек над приб. панелью, крышка бардачка и ещё что-то пока не опознанное..., наверное, полка и не защелкнутое заднее сиденье ), видимо, из-за жесткости подвески. В обшивке, видимо, надо сменить клипсы, у козырька подтянуть винты...
    Иногда, сидя в салоне VW Golf, Skoda Octavia завидую как там тихо и мягко при проезде неровностей. Хотя может это всё субъективно, т.к. в А2 сижу за рулем, а в других в качестве пассажира.
    А что ещё может быть и как это устранить поделитесь? И насколько тихо у вас в салоне А2?
  2. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Аналогично, потихоньку борюсь со сверчками. Заднее сиденье дребезжит из-за просевших резинок под ним и тех на что опирается спинка в замке - вырезал из резины толщиной 5мм 2а колечка по-месту под сидушки, а под спинку из резиновой трубки. Двери, крышу и ниши в полу под ногами шумкой заклеил. Отрегулировал двери (просели) - скрипели уплотнительные резинки. Остался дребезг пластика, который потихоньку спленом клею. Козырек у меня скрипит только когда его шевелишь. Вновь проведенную проводку обязательно обматывать "волосатой" изолентой.
    Подвеску бы помягче да дороги поровнее и никакого шума не будет.
  3. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    а у меня дребезжит крышка багажника, видимо замок не плотно прижимает, подложишь что нибудь мягонькое и нормально, а так на каждой ямке стучит.
  4. koira
    koira Новичок
    15 янв 2013
    39
    A2 1.4 AUA 02г.
    У меня козырек над приборками полностью отломан(((( видимо предыдущие владельцы либо гаражные мастера не разобрались как разбирать (сорри за каламбур) и тупо дергали во все стороны. держится только одним уголком. Сейчас дорогу от города до моего поселка ремонтируют (примерно 2 км гравийки), появился грохот внутри правой передней двери. Разбирать не хочу пока не сделают дорогу. Пользуясь случаем вопрос по козырьку - как закрепить?
  5. koira
    koira Новичок
    15 янв 2013
    39
    A2 1.4 AUA 02г.
    других проблем тьфу-тьфу нет. задняя дверь работает отлично, сиденье тоже. поскрипывал пластик под рулевой колонкой, в районе предохранителей. разобрал - оказалось сломаны две защелки, плюс в пустоте прямо на пластике лежит блок сигналки. Опять привет от гаражных мастеров. Блок закрепил, защелку припаял.
  6. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    попробуй козырек на разборке поискать, если нет, то подклеить к приборке (без фанатизма) на пару-тройку точек нижнюю часть, а верхняя просто прикручивается к нижней. Между ними проложить что-нибудь (я проклеил "волосатой изолентой")
  7. Garma
    Garma Новичок
    15 дек 2011
    56
    A2 1.4 01г.
    А как дверь регулировал у меня тоже просела?
  8. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    У меня скрепит обивка панорамной крышы. Интересно у всех так ?
  9. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Сначала попытался крыло снять, но "дело гиблое". Снял обшивку порога и под рулем (в ногах водителя). Болты крепящие петлю распложены снаружи и внутри, ослабил внутренние и молотком через проставку колотил по верхней петле, а нижнюю - тянул за край двери вверх в почти закрытом состоянии. Минут 30 с передышками и дверь встала на место.
  10. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Оказался не замок. По бокам крышки багажника есть две ножки которые упираются в кузов, что бы крышка не ходила, их подрегулировал и дребезг прошел, сейчас жду дождя что бы проверить не начало ли подтикать.
  11. tediik
    tediik Участник форума
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    А крышку бардачка сумел побороть? У меня тоже скрипит...
  12. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Вот у меня тоже пластик этот под рулевой колонкой болтается - и тоже похоже защелки сломаны. Расскажи, как паял?
  13. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Я на своей не замечал такого ))
  14. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Поделитесь, кто знает - как победить дребезг крышки бардачка, достало уже. Если рукой прижимать - шума нет, на ямках-кочках дребезг....
  15. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Посмотри в магазинах мебельной фурнитуры силиконовые аммортизаторы самоклеящиеся, у меня дребезжит правая часть бардачка рядом с крышкой которая, попробуй прижми ее может она? Тоже сначала на крышку думал.
  16. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Чет совсем не понял, какие такие аммортизаторы? Можно чуть подробнее? И куда их предлагаешь клеить на бардачке честно говоря тоже не понял..
  17. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Держи рукой! Победа будет за тоБой! :hi:
  18. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Тут рук не хватит, если держать руками все, что у меня дребезжит )))))
  19. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Определись где дребезжит, туда и клей. Что такое силиконовый аммортизатор - гугл подскажет.
  20. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    Дык а пассажир на что? :laugh:
