Сколько в литрах надо Масло в коробку и гур
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Vipdomnn, 8 окт 2009.
  1. Vipdomnn
    Vipdomnn Новичок
    3 окт 2009
    2
    Добрый день!Подскажите:сколько надо и какое заливать масла в литрах в коробку автомат А-6 турбодизель квадро(АКЕ),и сколько в ГУР.Заранее благодарю!
  2. qzibn
    qzibn Bad e-mail
    8 окт 2009
    55
    Ауди Q5
    При замене масла в АКПП с фильтром 6литров, G052162A2
    А насчет ГУРа 1банки хатит чтоб заменить всю, но будь готов если рейка старая и жидкость была черная , может потечь. G0004
  3. Vipdomnn
    Vipdomnn Новичок
    3 окт 2009
    2
    Что за фильтр?Просвети,Я в этом не понимаю
  4. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Масленый филтр коробки, по кол-ву масла еще как менять, с полной выкачкой или "пассивный" слив, часть масла останется в короке.
    Хорошо бы и прокладку поддона поменять на всякий...
  5. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    прокладка - обязательно.
  6. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Ещё слышал, что если полностью выкачивать и менять масло, то коробке кирдык...
