Здравствуйте. У меня есть вопрос о Скандинавских ДХО и габаритных огнях для автомобиля Audi Q8. В руководстве пользователя написано, что при включении зажигания включаются только передние ДХО, НО!!! Для некоторых рынков к передним ДХО включатся задние фонари. При этом горит лампочка габаритных огней на приборной панели. Тогда у меня возникает вопрос: а в чём разница? Как я понимаю её нет, так как горят только секции ДХО на передних фарах. При включении ближнего света конфигурация фар изменится, дополнительно подключатся секции ближнего света. Мне вот интересно в чём разница между Скандинавскими ДХО и габаритными огнями. И если выключить функцию Скандинавских ДХО(Я не знаю как) тогда задние фонари гореть не будут и значёк габаритных огней потухнет?
