Сизый дым 2.5 TDI
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем AdviZzzor, 20 авг 2010.
  1. AdviZzzor
    AdviZzzor Новичок
    15 авг 2010
    12
    Вобщем, сегодня ехал немного за 120, загорелась лампочка масла. Проверил уровень, долил грамм 200. Проехал километров 50 и заметил, что дым у нее сизый и много. Потом ехал 130 на круизе, и увидел в зеркало огромный столб белого дыма! Остановился, она так и продолжила коптить, проехал еще немного загорелась опять лампочка масла. Вобщем получается, что дым сизого цвета, но не всегда огрмным колчеством, похоже когда еду на 5, \6 такое начинается. Что это может быть ? Как дорого в ремонте? ПС Когда дымило столбом, явно чувствовалс запах масла, даже в салоне невозможно было находиться, все в дымке, дышать нечем.
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    В миллионный раз вопрос: какой мотор?
  3. AdviZzzor
    AdviZzzor Новичок
    15 авг 2010
    12
    Мотор AFB
    Вобщем дозвонился до человека, который на ней 3 недели назад ставил новую турбину, совсем новую, не реставрированую. Он сказал, что на таком движке есть проблема с отведением масла откуда то куда то, и что там надо мыть какой то стакан после замены турбины, типа через 5 лет работы у двигла что то где то коксуется. Это действительно может быть так или меня продолжают наё*вать ?
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Да, может. Но фильтр надо было менять при снятой турбине. Так легче.
    Еще из-за ЕГР может так дыметь.
  5. AdviZzzor
    AdviZzzor Новичок
    15 авг 2010
    12
    Что такое ЕГР ?
  6. AdviZzzor
    AdviZzzor Новичок
    15 авг 2010
    12
    Вопрос снят, смог сгуглить. Назрел еще 1, обнаружил что из под форсунок течет масло, дорого это в ремонте?
  7. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Audi E-tron Sportback
    Замена форсунок вещь недешевая, как и сами форсунки.
  8. AdviZzzor
    AdviZzzor Новичок
    15 авг 2010
    12
    Сами форсунки там меняные, нормальные, просто из под них течет.
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Через клапанную крышку?
  10. AdviZzzor
    AdviZzzor Новичок
    15 авг 2010
    12
    да, через клапанную крышку. Ребята вот теперь назрел большой вопрос. Вобщем вляпался я походу. Сегодня в сервисе сказали что ****а движку, масло выдавливает при больших оборотах через сапун в цилиндры, оно соответственно горит со всеми вытекающими последствиями, типа высокое давление в картере. Скажите, что это может быть? Сколько это может стоить в ремонте? Стоит ли взять с разборки движок в сборе и заменить? За сколько можно продать машину в текущем состоянии?
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.969
    Audi A6/45 2.5TDI
    из под форсунок масло?????? В смысле из блока цилиндров выдавливается масло через форсунки???????
  12. AdviZzzor
    AdviZzzor Новичок
    15 авг 2010
    12
    Вобщем сказали там надо менять крышки в который вкручиваются форсунки, типа пока форсунки не трогали все было гермитично, поменяли и теперь течет т.к. накладки эти усохли и никак не заделать только менять.
  13. Алексееч
    Алексееч Участник форума
    14 дек 2003
    481
    Audi 90 ps;100/45 2,6 ABC 92г. ;A6 2.5TDI
    Ну для начала я бы поменял масло отделитель, причем поставил не родной а к примеру от BAU. Да и есле тебе не сложно сдерни патрубок с интер куллера, мне так кажется у тя там масла надуло в достатке. а этого быть не должно! Как та ты рано собрался сдаваться!
  14. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    Да из под клапанной крышки давит! Газы хренова отводятся, вот и давит!
  15. AdviZzzor
    AdviZzzor Новичок
    15 авг 2010
    12
    Вобщем на после диагностики на сервисе, наебнулся тнвд. Машину вчера забрал, все в движке звенит, не едет вообще, 1.5 тыщи оборотов гул стоит, а едет еле еле. НА горку невысокую мне кажется не заедет. Заказал вчера двигатель с тнвд и форсунками. Жду вот. Наебали меня жестко с ней... и претензий не предъявишь.
  16. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.317
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Да не хорошо как то попадос сразу после покупки .
  17. AdviZzzor
    AdviZzzor Новичок
    15 авг 2010
    12
    Купил в прошлый четверг. Тип который продал ныкается в Полтаве, на телефон не отвечает ... Продавать в таком виде полшаманеную не хочу, другому такое западло делать, давал объяву, когда говорю честно как есть - дают на много меньше чем я потратил, поэтому вот как могу чиню, ищу деньги и Тк.д.
