Сизое облако после запуска
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 5 сен 2011.
  1. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    Не после каждого – а вот ночь постоит, заводишь – вылетает такая шляпа, причём очень порционно – пыф, облачко полетело, далее всё чисто. В течении дня не замечаю. Модно на турбину валить – но до капиталки такого не было точно. Правда и масло было Мобил 0В40, на обкатку залили Кастрол10В40. Артефакты капиталки или очередной нежданчик на подходе?
  2. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    992
    Allroad 2003 год,
    Ну насколько я понимаю, это признак плохих мск. Вроде масло за ночь стекает в цилиндры, там сгорает при запуске. А потом не дымит
  3. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    капиталка же.. меняли.. Хотя я уже ничему не удивлюсь..
  4. Вован К
    Вован К Участник форума
    9 апр 2011
    212
    allroad 2,5 BAU
    У Меня тоже при запуске по утрам выплевывает облако сизого дыма, потом хоть целый день простоит заводишь ни чего нет.
  5. О 219 ТВ 86
    О 219 ТВ 86 Завсегдатай
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Масло убывает? Если да, то сколько? Если нет, то насос, форсунки, пониженная компрессия. Что делал с форсунками при ремонте?
  6. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    за 2ткм -500г масла, но при обкатке это не показатель, форсунки проверили - ОК, компрессия с новыми поршнями и кольцами - соответствует новому двигателю, давлени картерных газов "близко к нулю"
  7. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    много, и это показатель
    Как? Какие цифры?
    Сколько? По каждому горшку.
    Должно быть в минусе.
  8. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    по цифрам хз... в среду поеду менять масло, а что давление в картере меньше атмосферы - первый раз слышу.. Может для выхолощенной ситуации с "идеальной" поршневой система вентиляции могла бы обеспечить разряжение, но в реале.. По практике из отверстия щупа всегда чуть сифонит.
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не всегда! По мне, так вообще этого быть на "откапиталеном" моторе не должно.
    У меня после ремонта первые запуски тоже немного пыхало, но буквально небольшое облачко, даже не всегда видно, сейчас вроде прошло или просто не успеваю добежать от руля к выхлопной :nod:
  10. SamFM
    SamFM Участник форума
    20 мар 2008
    468
    Audi 100 C3 (MC2), Mercedes W201
    Я, честно говоря, хотел как раз отправить проверять патрубки турбины на наличие масла и турбу на наличие люфтов избыточных. Вообще, это не критично. Масло в трубе быстро выгорает утром и потом уже дыма нет.
    ВагКомом можешь проверить давление турбины, не разбирая ничего, кстати. В 011 канале измерений двигателя показания давления наддува.
  11. vovanius
    21 июл 2006
    992
    Allroad 2003 год,
    не знаю про дырку щупа, но через маслозаливную горловину у меня нормальное такое разрежение чуствуется.
  12. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Может что-то с вентиляцией картерных газов?
  13. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Насколько мне известно, сильное разряжение то-же не очень гуд.
  14. *ArS*
    *ArS* Участник форума
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    #14 *ArS*, 6 сен 2011
    Всем привет, вот и пришли проблемы, может кто с может помочь советам, в выходные поменял распылителе на форсунках, мотор АКЕ распылителе поставил BDH DSLA142P1191 тяга и разгон улучшились. Только вот проблема на холодную мотор стал ели ели запускаться и в момент запуска клуб сизого дыма вылетает, после прогрева все в норме и нормальна запускается и не дымит. Блин поменял распылители. ;(((
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не думаю что в них собака зарыта! Сбрасывай логи 4-13-14 на х.х. на холодной и те-же на 90°С охлажд. жидкости, посмотрим.
    З.Ы. Если все другие причины отметены(компрессия, угол впрыска, цикловая подача!!!)внутреннее давление ТНВД проверить не мешает т.к. разница между новыми и старыми распылителями это давление открытия на новых 231-241бар на старых видел сам 190бар!
    Т.е. если ТНВД слабенький то на старых распылителях может и тянуть а на новых нет!
