И так Господа и Дамы(если есть таковы), Нуждаюсь в помощи =) Машина Audi S8 2008 г.в Полетел кондиционер пригнали к нам в СТО, заказав собственно деталь и дождавшись когда придет благополучно установили ее на место ,закачав фрион и запустив ДВС убидились в том что поток холодного воздуха весьма не плохо идет отовсюду где нужно но проблема проявилась чуть позже : Перестала наш климат переключать с режима кондиционирования в режим обогрева (проще говоря эта Пад%ла дует только холодным воздухом в какое положение не поставить один холодный воздух.) собственно такой вот интерес кто с таким сталкивался. Оговорюсь сразу через VAG ошибок нет,Все разьемы подключенны без ошибочно ибо нужно быть слепымРукожопом чтоб что то перепутать,Номер запчасти (компрессора) правильный ошибки быть не могло! Прошу у вас помощи.
при "включении тёплого воздуха" кондей не отключается. Системы работают одновременно. Кондей холодит (осушает воздух), радиаторы печек его нагревают. Компрессор кондиционера можно отключить кнопкой ECON. можно было и написать, что за деталь такую меняли?
