Сисадмины, помогите
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Sergey2, 30 июл 2009.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    Домен на W2003, AD и все пироги. Клиент под XP Prof не может войти в домен, пишет что либо сервре недоступен, либо профиль не найден (профиль перемещаемый). Но если во время загрузки вырубить сеть на клиенте (кабель вытащить), то он загрузится, напишет что с сервера профиль не загружен, юзается локальный и изменения не сохранятся, но загрузиться и будет в домене (раземеется если потом кабель воткнуть).
    Установка типа проифля в локальный ничего не дает.
    Причем на другом компе можно зайти в домен под этим юзером....
    Варианты есть, кроме как переставить клиента?
  2. Architect
    Architect Участник форума
    18 май 2008
    141
    VW Jetta 1.4 2013
    1. Хватает ли места на диске?
    2. Удалить с клиента имеющийся старый профиль пользователя (если штатно не получится - удалить папку и ветку реестра)
    3. А... Еще. Квотирование не включено?
    4. Переввести клиента в домен.
  3. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Audi A6, 2.8Q 98-й год
    Смотри настройки ДНС на проблемном компе.
  4. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Обычно переввод (вывод и повторный) ввод помогает при таких проблемах.
    Как запасной вариант виндусовый фаирвол или фаирвол акнивируса отрубить на клиенте временно.
    А еще можно проверить правильность конфигурации сети и ДНСов на клиенте.
    И как крайний вариант, сбросить питание на свичах между клиентом и контроллером домена.
    1 человеку нравится это.
  5. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    Audi 100 Avant 94 2.6 ABC -> Jeep GC ZJ 4.0 242 Laredo 1998
    dns на клиенте смотреть, как уже говорилось...
    и еще как вариант, меня было как-то такое, слетел протокол TCP/IP ... спасла резервная копия клиента, чтобы винду не переставлять
  6. Павел Александрович
    Павел Александрович Завсегдатай
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Sechan +1 :nod:
  7. Alex-74
    Alex-74 Новичок
    7 май 2008
    45
    Audi A6/C5 2.4 quattro 2004г.
    если на другом компьютере зайти под этим юзером можно, то проблема в компе однозначно.
    проверять dns, проверять не блокирована ли учетная запись компа, файрволл, групповые политики (нет ли блокировок для OU где находится этот комп).
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    C dns все в порядке - сеть работает, неправильный пароль если ввести то будем посланы по паролю. Места на клиенте хватает, по крайней мере профиль на клиента копируется без проблем.
    Про то что пробелмма в клиенте я понимаю, но не понимаю в чем именно. Помоему она не такая обширная, типа слетевшего протокола, свичей или dns, так как если логиниться с недоступным серваком, то в домен он "войдет" после востановления сети. Проблемма именно с профилем.
    Файрволы отключены, на серваке поставил для этого компа Allow all from .16 to any via ed0 (по другой правда причине, но как факт).
    Кто знает более подробный механизм работы с профилем про логине в домен? Почему он ругается что недоступен профиль даже когда тип профиля выставить в локальный?
    Удалять профиль нельзя - там полно всего нужного....
  9. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Сергей, все-таки пропиши статический ИП, адрес ДНС и шлюз и попробуй.
    Также в documents and settings надо посмотреть наличие папки с именем логина и права на нее для этого юзера. Возможно, они слетели и тупо туда не получается скопировать профиль.
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    Первое что обычно проверяется при проблеммахв домне - это dns. Там все нормально, сеть пашет, серер отвергает неверный пароль.
    Хорошо, завтра пропишу статику (как в анегдоте про зануду). Но это не поможет.
    1. Без сервера логинится
    2. Тип профиля ставил "локальный" - не помогло.
    На низком уровне никто не знает процедуру логина в домен?
  11. Alex-74
    Alex-74 Новичок
    7 май 2008
    45
    Что подразумевается под низким уровнем ? доки на механизм аутентификации по керберос в свободном виде - читай не хочу.
    1. проверь днс - nslookup, внутри выбрать твой основной днс, проверить ресолв хоста в прямой и обратной зоне - если ресолвы пройдут удачно, днс работает.
    2. на домен контролере в логах безопасности проверить записи аутентификации для данного логина/копьютера - если ошибки аутентификации то какие.
    Вот это ты где вводил ? Если файрволл не стандартный то какой ?
    Если домен контроллеров не один, на всех ли дал разрешения.
    Если профили хранятся на отдельном хранилище туда есть разрешение ?
    А на компе файрволл не блокирует порты 389 (ну и 137,139 ) ?
    А время синхронизированно - для кербероса оно критично.
    Если удалять профиль нельзя (хотя почему нельзя убрать локальный непонятно - все равно он его загружает с сервера ), возможно тебя спасет сброс сида для компа.. для этого выводишь комьютер из домена и заводишь снова.
    А вообще трудно вот так наугад не зная схемы сети гадать где проблема.
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ненашел нигде ничего толкового. Интересует типа кто чего там передает и кто чего отвечает.
    Все резолвит, все отвечает, все работает.
    Нету там ошибок :(
    Ну это образно, там ISA. Все разрешил для этого компа.
    Один.
    Есть.
    Отключен.
    Вот про время, например, не знал. Но там через dhcp выдается тайм сервер, т.е. время синхронизировано.
    Да там уже хз че он с этого сервера грузит.
    А профиль он не сбросит в дефолтный?
    Схема сети простая - AD и пять компов. Один свич.
    Я просто думал что кто-то сталкивался и имел успешный опыт борьбы с этим.... Так гадать, конечно, можно долго....
  13. Павел Александрович
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    дык Sechan уже сказал как бороться - вывод и ввод в домен. И я подтверждаю, так же делал, когда был точно такой-же глюк. Топорная работа конечно, зато действенно :thumbup:
    а то что профиль слетит, копируй все что сможешь со старого, конечно, потери будут, это минус...
    п.с.
    эх, не люблю я эти перемещаемые профили, со времен w2000...
    В 2001 году, слетели ВСЕ профили (~40 юзеров), я надолго запомнил тот день :dead: :hospital:
  14. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    однозначно вывод и ввод заново в домен, качели известные
  15. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Точно бывает похожая ситуация , когда делаешь образ диска и через какое-то время его восстанавливаешь. При входе в систему на следующий день контроллер домена не принимает учетку, хотя настройки все рабочие сетевые.
    Сразу вывод - ввод в домен и все работает.
  16. MiGre
    MiGre Новичок
    26 май 2008
    54
    ТАзззззззз 21083
    а ещё не плохо бы ивенты посмотреть и на Domain Cnt, на клиенте и на сервере где профиль лежит...
    может просто нет NTFS прав на папочку где профиль лежит?
