Доброго времени суток всем. Авто: Audi A6 C5, 1,8 i бензин конец 1999 г .в.there Значит у меня такой вопрос: поменял я себе масло и масляный фильтр, залил Shell Helix 10W40 – полусинтетика всесезонка, фильтр Filtron. Все бы хорошо, но при заводе авто на компе высвечивается символ чайника и под ним надпись Sensor. Про чайник и надпись Sensor всё ясно – это надо проверить датчик уровня масла, может глючит (Vag-Comом пока не диагностил), но суть в следующем, когда проверяешь щупом масло в двигле (машине не заведена) уровень в норме по щупу, и при последующем заводе авто на компе надпись – OK, но спустя 30 секунд работы двигателя снова появляется символ чайника и надпись Sensor. Так пробовал проверять несколько раз (как писал выше) и заводить снова, но картина таже. И ещё вопросик, при заводе авто машина изначально немного дёргается и как-бы приглушается, но не глушится а вытягивается и продолжает работать. Когда прогреется двигатель, то работает тише и стабильнее. Что это может быть – подскажите, ребята, пожалуйста. Спасибо заранее.
по первой проблеме - неисправность датчика уровня масла по второй - дросельную заслонку мыть и адаптировать
