A8 D4 Сильная вибрация спереди , после 60 км
Тема в разделе "A8", создана пользователем Олег гродно, 25 июл 2017.
  1. Олег гродно
    Олег гродно Новичок
    12 июл 2017
    11
    Есть такая проблема , может кто сталкивался . После примерно 60 км начинается сильная вибрация , и при развороте тоже что- то есть такое . Не могу понять в чем дело , с подвеской полный порядок , с дисками тоже.Помогитееее
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Балансировка колес? Затяжка болтов? Давление в шинах?
  3. Олег гродно
    Олег гродно Новичок
    12 июл 2017
    11
    С этим порядок
  4. АawhiteDeviil
    АawhiteDeviil Новичок
    7 июл 2017
    4
    Резина как? Я про износ.
  5. Олег гродно
    Олег гродно Новичок
    12 июл 2017
    11
    Проблема решена, оказалось задний диск колеса был овалом , но вибрация передавалась так сильно на перед , что никогда бы не подумал , что это реально заднее колесо , диск раскатали и порядок . Всем спасибо!
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ёмаё, первым делом надо все колеса проверять. Поздравляю с легким решением проблемы)
