A3 8V Сигнализация с автозапуском
Тема в разделе "A3", создана пользователем Проша, 25 янв 2014.
  1. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Купил жене новую а3, мотор1,4. ВОПРОС: "можно ли поставить сигналку с gsm модулем? А то ее в морозы хрен прогрееш.
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    gsm модуль причем?
    Расстрою: с автозапуском на хх она тоже никогда не прогреется.
  3. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    С выключенным климатом прогреет. Так можно или нет? При том что с телефона авто заводить 21 век на дворе.
  4. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Можно, почему нет?
    Потребуется наличие второго ключа.
  5. AlexanderCam
    AlexanderCam Новичок
    17 ноя 2011
    30
    A4 B8.5 2.0T Quattro
    Даже в движении долго греется? (сколько примерно и при каких температурах?) Просто интересно.
  6. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    В -30 печку выключаеш и за 5 минут датчик показывает 4 деления и.е все. Вот тогда климат и включаем. Это при условии что ехать без пробок в ручном режиме на 5 передаче 2000 оборотов
  7. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Про сигналку кто знает?
  8. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Про какую сигналку и что знает? ))
  9. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Ключ шифрования штатного иммобилайзера 128 бит минимум, шифрование GSM 54 байта. GSM твой вскроет китайский тетрис за 99 центов и поедет твоя жена общественным транспортом. Поставь вебасту, ну или электрический догреватель, если денег жалко.
  10. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    А их угоняют?
  11. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Проша, не очень. Именно благодаря иммобилайзерам 4го поколения. 8L угоняли только в путь. Но установка автозапуска ослабляет штатную защиту в 2 в 69й степени раз. Тут нулей не хватит, чтобы написать это число.
  12. stami
    stami Новичок
    10 сен 2013
    80
    A3 1.4 TFSI 2013
    Это скорее всего "экологичная шкала" - как на всех новых авто. При температуре 40 показывают уже 90 - для того, чтобы меньше стояли с работающим двигателем.
  13. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Что за ересь?:eek:
  14. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    90 на приборке загорается при от 72 ОЖ и до 105 по VAG COM, а температуре масла вообще х.з. какой. Видимо, речь об этом.
  15. DrobyshevAlex
    DrobyshevAlex Новичок
    25 ноя 2013
    58
    A3 1.4T 8V 2013г
    Такое ощущение, что по Вашему, 54 байта, гораздо меньше чем 128 бит :)
    128 / 8 = 16 байт.
    не знаю как угоняют ауди, но автоваз угоняя, берут с собой новый ЭБУ с затёртым иммобилайзером, перекидывают и всё, как правило, нужно всего лишь 2 самореза в салоне открутить :) и прощай иммобилайзер.
  16. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    #16 Jump, 23 фев 2014
    Мда... погугли что ли, чтобы не выглядеть так глупо. Представляешь как считать число комбинаций ? 128 - 56 = 72, а теперь возведи 2 (потому что возможно 2 значения бита 0 и 1) в 72 степень. Представляешь какое число получается?
    Угнать ауди новым ECU не выйдет: там есть ряд VIN-овых деталей, таких как приборка, блок управления коробкой, блок ESP, которые прописываются через Германию и работать с чужим блоком не будут. Тебе придется всю обвязку тянуть с собой.
  17. DrobyshevAlex
    25 ноя 2013
    58
    A3 1.4T 8V 2013г
    Стаж программирования у меня боле 10 лет, 2 года программирования микроконтроллеров в том числе с ПДУ и ключом шифрования.
    Уважаемый, с каких пор байты можно отнимать от бит?
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Байт
    Вы сравниваете поштучно сигареты с пачкой.
    То же, что написать что 128 сигарет - 56 блоков (если в блоке по 8 сигарет)
    Так вот, пример теперь составьте правильно
    128 - 56 * 8 = 128 - 448 = -320
    Не нужно путать байты и биты а потом обзывать людей глупыми...
    А вот на счёт этого я не в курсе. Я сказал про автоваз :) Ну и у многих иномарок тот же бошевский блок и шьётся тем же софтом и программатором.
    По поводу ауди не в курсе, это радует, что не так просто как на калине :)
  18. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    DrobyshevAlex это была опечатка, длина ключа шифрования указывается, как правило, в битах
  19. DrobyshevAlex
    25 ноя 2013
    58
    A3 1.4T 8V 2013г
    Ну так я по этому и написал, 54 бита вряд ли длинна (так как не ровное количество байт), да и написано что байт, вот и не понятно почему идёт сравнение бит и байт :)
  20. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    к сожалению, именно 54. последние 10 бит забиты 0. есть мнение, что продавили спецслужбы
    http://en.wikipedia.org/wiki/A5/1
