Доброго времени суток !!! Появился шум в районе АКПП, появляется при разгоне когда нажимаешь газ. Шум похож на подшипник. Посмотрели редуктор все норммуль. В торсене масло есть. На подъемнике ничего неслышно ! Подскажите что может шуметь ?
На сколько занаю ступечный гудит и без нагрузки, ну по крайней мере у меня так было. когда он гудел. А этот "зы-зы-зы" на педаль газа реагирует но кстати можно газулькой поймать момент и не гудит. Ранее этот гул был но мне сказали что подвесной но его посмотрели все нормуль. Что делать не знаю ? Коробку разбирать как то не хочется !!!
Может конечно и бублик может и подшипник. Но нельзя исключать главную пару редуктора. Переднего или заднего. Но именно они дают подобные симптомы. Но я могу и ошибаться. Эт так из скромного опыта. Эт када именно при подаче или отпускании газа возникает вой.
