задача следующая: необходимо отгружать нашу продукцию на склады ответственного хранения в другие регионы. учитывая, что контроль на удаленных складах своими ресурсами ограничен, рассматриваю вариант понимания реального движения продукции на складе путем внедрения штрихкодового програмного обеспечения. т.е. продукт, попадая на удаленный склад, должен считываться мобильным сканером (продукция у нас крупная). затем информация по поступлению должна быть занесена в программу учета и направлена мне. затем, по необходимости отпуска продукции, с использованием сканера осуществлять снятие продукта с временного хранения. информация также должна быть направлена мне в электронном виде. в итоге мне необходима полная картина по движению продукта на складе в режиме: получение - хранение - отпуск для этого необходимо 1. напечатать и установить бирку с заданным мною шифром (6 цифр) 2. предоставить оборудование и програмное обеспечение для обеспечения выполнения заявленной функции на удаленных складах 3. установить понимание цены вопроса ---- кидайтесь мыслями и ссылками, заранее благодарю)
По сути нужны терминалы сбора данных. Что лучше посоветуют люди кто этим занимается. Пример http://www.softwms.ru/equipment_desc2/84/industrial_terminals Сейчас в магазин для складского учета беру терминал, посмотрю как все это работает, но уже понял что это в разы лучше чем накладные собирать) функции для учета там есть.
пока так сказать на последнем этапе отказался от идеи с минимаркетом самообслуживания и штрихкодирование ставить не буду.
В теме. Ссылку ALEXRS указал на верное оборудование, вот только для него необходим софт на стороне терминала, сервера и рабочей станции. Инфа в личке. Если еще кому интересна тема программного обеспчения для складов отвественного хранения и схожие отрасли, жду вопросов в личке
Покупал на работу принтер Зебра-4 для печати этикеток на коробки, у него есть функция печати штрихкодов на самоклейкую этикетку. Они занимались всей системой штрихкодирования, если наши не помогут, мона к ним стукнуться.
Если груз габаритный, штрих-код на этикетке может быть поврежден или осадками или в момент перемещения... Можно делать упаковочный лист с печатью штрих кода (как на декларации) или реестр грузовых мест с печатью штрих кода в каждой строке, документы следуют вместе с грузом при приемке сканируется штрих код
для этих целей есть рулоны этикеток...и принтеры zebra например если что есть где купить остались контакты с прошлой работы....можешь обратится в личку все расскажу...и дам контакты человека... все таки я этим 2 года занимался
Правильный принтер и правильная "расходка" решит кучу проблем. Если не экономить на принтере и пленке, это резко сократит вероятность повреждеия штрихкода ири низких (высоких) температурах, при высокой влажности, и прочих неблагоприятных факторах. Уже давно есть куча синтетических материалов, с правильной клейкой поверхностью. Ну и наконец, да, ТСД (терминалы сбора данных) коих сейчас огромной количество, причем софт для них многие отдадут нахаляву. лишь бы скинуть саму железку, так называемые КИТы, которые умет общаться с основной системой, управляющей товародвижением.
Тоже интересна эта тема, ламерский вопрос: На предприятии (крупная типография) весь учет в 1С, сырье приходит с уже нанесенными Штрих-кодами, насколько реально и сколько примерно будет стоить, построить складской и производствееный учет с применение штрих-кодов?
Для начала, вам надо определиться с технологией, и топтаться уже оттуда. Если нужно наладить адресное хранение, то начинать надо с того, можно ли в системе прописать топологию склада. СтОят WMS системы по разному, но половина того что в них реализовано вам не нужна. Организуйте поездку куда нить, где всё налажено, пообщайтесь, посмотрите... но учтите, большая часть технологов других компаний "заряжена" компанией- поставщиком решений.
А можно поподробней, где можно почитать о том какие технологии существуют? Нужно наладить учет движения сырья на предприятии, сейчас все движение происходит на основании бумажек, куча народа весь день переписывает номера ролей (около 16 цифер) из-цеха в цех, из цеха на производство и т.д. Я в отой отрасле недавно, и дружеских связей с конкурентами нет, поэтому поехать посмотреть как это устроено у них не получается.
Рассказывать не буду здесь - слишком долго и всех деталей не отразишь. Приезжай ко мне на склад покажу как всё работает - много интересного увидишь 5000 клиентских заказов за 14 часов обрабатываем с доставкой в 24 часа. + 18 региональных складов и 34 магазина. Работаем с собственным ПО, с частичными функциями WMS.
