Штрафы с камер? Не, не слышал)
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем tashkun, 23 июл 2012.
  1. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    Даже не знаю в каком разделе данную тему создавать) В кратце, хоть и штрафы почти не приходят, все равно решил заморочиться и спрятал номера от камер. От триноги конечно скорее всего не спасет…) Проверим) ) ) Как и что делается объяснять думаю смысла нет, все прекрасно видно на фото, кому надо обращайтесь, возможно смогу еще сделать) Все по закону, все пдд соблюдены) ) )
    Пока что кривовато висит, исправлю, Да не красиво, да колхоз, но широта кармана важнее) В первый же день таксист рядом остановился и показывает мол :"Шо С нАмерами Брат? Падают смАтри) ) )" и очень много непонятных взглядов ловлю на дороге)
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.268
    A3\8P\2,0Т\Q
    12.2 ч.2 Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию.
    Штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 месяцев,изъятие ВУ.
  3. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    Да да, это я прочел заранее. Теперь включаем логику и ищем дыры в законе)
    номера прекрасно видно с 5 метров про 20 и дальше вообще молчу, а то что камеры не видят это уже не мои проблемы, пусть ниже вешают) Они чистые, не стертые, ничем не прикрываю, стоят там где положено стоять
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    63.268
    A3\8P\2,0Т\Q
    Затрудняет их идентификацию?..затрудняет 100%,так что 12.2 ч.2 к бабке не ходи.
  5. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    и каким же образом затрудняет?)
  6. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    Примечание
    Государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    63.268
    A3\8P\2,0Т\Q
    Они... "оборудованны с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию"-этого достаточно.
  8. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    #8 tashkun, 24 июл 2012
    У меня нету материалов препятствующие или затрудняющие их идентификацию. Еще раз повторю они прекрасно видимы в любое время суток с любого расстояния)
    фото с 3-4 метров, камера на уровне глаз
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    63.268
    A3\8P\2,0Т\Q
    А "железки"(в первом фото) это что? а так же они не "установлены на предусмотренных для этого местах" ,и где написано что они должны быть читаемы только на уровне глаз?
  10. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    а где написано что они должны быть читаемы с камер? или находиться под каким любо углом? читай примечание выше
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    63.268
    A3\8P\2,0Т\Q
    #11 АндрейР, 24 июл 2012
    Они должны быть читаемы и установлены на предусмотренных для этого местах,на фото если подойти на 10см ближе,они будут не читаемы,и на том же фото видно предусмотренное для них место,а так же видны материалы препятствующие идентификации.
  12. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    1 они там где должны быть( люди без бамперов вообще ездят и ничего, нормально)
    2 ОНИ ЧИТАЕМЫ!!
    3 нету материалов которые мешают их прочесть!) и еще раз ссылаюсь на ПРИМЕЧАНИЕ)
  13. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    #13 tashkun, 24 июл 2012
    2 ОНИ ЧИТАЕМЫ!!
    3 нету материалов которые мешают их прочесть!) и еще раз ссылаюсь на ПРИМЕЧАНИЕ в котором указанно что с 20 метров их должно быть видно а не с 4.5м где находится камера)
    4 С вами без полезно спорить как и со мной, я останусь при своем мнении и не буду продолжать с вами этот бессмысленный диалог
  14. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    #14 Полдевятого, 24 июл 2012
    В ГОСТе всё прописано.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    63.268
    A3\8P\2,0Т\Q
    1+
    ГОСТ Р 50577-93
    Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
    Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
    Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
    Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм
  16. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    жду подтверждений
  17. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    не учел данный момент....
  18. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    tashkun, препятствуют твои приспособы идентификации рег. знаков ТС или не препятствуют, будешь доказывать в суде, когда тебя туда вызовут для лишения ВУ. Может докажешь свою правоту, а может и нет. Лично я на месте судьи такому хитро**ому впаял бы по самый максимум. Чтоб неповадно было.
    Вообще, не понимаю причин возни - и так за скорость штрафы невысокие. А более чем +60 ездить не надо никогда.
  19. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    мда уж:shock: А на заду также состряпал (опустил)? Там тоже камеры Щщелкают:D
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    лучше шторок еще ничего не придумали :D
