шланг охлаждения на s6
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем andrey_999, 24 апр 2012.
  1. andrey_999
    andrey_999 Новичок
    24 апр 2012
    23
    s6/c6
    Доброго дня! Порвался шланг охлаждения,вытек антифриз,все бы ничего,НО что бы его поменять сказали нужно снимать двигатель, и этого шланга нет в москве!!! обзвонил 15 компаний, все под заказ. Шланг 200 рублей, работа 20 тысяч))) Может есть другие пути))))
  2. AmoKK
    AmoKK Новичок
    24 дек 2007
    29
    S8 V10 MTM 2008
    очень удобно... и почему-то не удивлен
    мне ГУР меняли, тоже мотор снимали
  3. andrey_999
    andrey_999 Новичок
    24 апр 2012
    23
    s6/c6
    сказали что он там слишком большой(мотор)
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    очень даже может быть, смотря какой шланг...
    коллеги, а на каких пробегах у вас такие радости случались, как замена гура, шланга?
  5. AmoKK
    AmoKK Новичок
    24 дек 2007
    29
    S8 V10 MTM 2008
    У меня заводской брак был (так мне сказали), вытекла жидкость ГУР сама (два раза!).
    Через пол года после того как ушла жидкость, ГУР начал гудеть. Пробег был 100 тыщ где-то.
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    наверно шланг порвался взади водительской головы.меняли на а 6 4,2 не снимая мотора
  7. andrey_999
    andrey_999 Новичок
    24 апр 2012
    23
    s6/c6
    не знаю как он там точно называется,но обзвонил 3 компании все сказали снимать,пробег у машины 60 тысяч. снять двигатель стоит 20 ))) самое дешевое что нашел
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    079121102B или
    07L121057P один из этих шлангов.на 4,2 тоже по хорошему мотор снимать надо но надо не мног терпения и умения и я думаю можно поменять не снимая мотора.главное желание
  9. andrey_999
    andrey_999 Новичок
    24 апр 2012
    23
    s6/c6
    07L121057P он самый)) самое интересное что я его нигде не могу купить.
  10. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    была такая история, меняли без снятия хотя надо было снимать. взяли все равно не мало - 16 тыс
  11. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    надо смотреть диаметр шланга изгиб может можно что то подобрать .безвыходных ситуации не бывает надо смотреть по месту
  12. GrandDOK
    GrandDOK Новичок
    24 янв 2012
    75
    Audi A7
    Как вариант купить силиконовый аналогичного диаметра уверен что хуже не будет.
