Шкив подобрать. Посадка на 15мм
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем roma48, 12 окт 2013.
  1. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.767
    ИЖ2125
    #1 roma48, 12 окт 2013
    Сменил ДВС на мотоблоке. Нужен другой шкив. У родного ВОМ на 32. У вала нового мотора посадка на 15 под шпонку. Макс. диаметр шкива 120мм, под два ремня профиль Б. Решил изготовить составной шкив.
    Т.е. найду с посадкой на 15. Обдиру его на станке до 25. И вварю эту втулку в старый шкив.
    Вопрос:
    От какого агрегата спрашивать шкив?
  2. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.767
    ИЖ2125
    Ого, как всё плохо...
  3. serf1234
    serf1234 Завсегдатай
    27 апр 2011
    581
    В смысле плохо? А вы вначале задумайтесь сколько различных мотоблоков, например первый сайт в яндексе (не реклама): http://www.dom-sad.ru/subcategory/?id=607. потом посадка бывает и коническая и обычная. "ободрать" так на станке геморно, центровать и зажимать запаришься и т.д. при конической посадке вообще не реально потом еще все это приварить надо точно. а вообще имхо, надо искать на спец. сайтах или ходить по магазам где продают запчасти для чудо-техники типа:мотоблок. может даже сразу шкив найдете с диаметром на 120 под ремень б и посадку на 15мм. еще вариант выточить шкив сразу какой надо, я заказывал у токарей различные шкивы не было великой проблемы. правда желательно сделать эскиз с размерами и т.д, а то на словах как вы написали далеко не каждый токарь поймет и не будет с похмелья репу чесать...
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    #4 sevmorpoot, 12 окт 2013
    Эка вас торкнуло...
  5. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.767
    ИЖ2125
    Диаметр вала 15 мм. (14,97) Что тут не ясно? На автомобильных помпах и генераторах похожие размеры. Только на каких? Токарный станок в гараже есть.
