Здравствуйте уважаемые соклубники. Итак кончил я одну новую покрышку шел на скорости. Результат в утиль. А в магазине как назло с индексом скорости Т нет, есть только Н. Шины Michelin Energy Saver. Собственно вопрос чем чревато установка шин одного производителя, одного рисунка, одного разимера, но с разным индексом скорости на одной оси ?
Да ничем не чревата, если только не превышать скорость на который рассчитана шина с мЕньшим индексом...
а как может быть шина одного производителя,одного размера и рисунка быть разной по индексу?в каждой размерности свой индекс скорости
Ну почему же вы так решили ? http://koleso.topof.ru/product_info.php?pID=4301¶ms=195|65|R|15 Один размер один индекс нагрузки, но разный индекс скорости. Наверно за счет все таки изменения веса, ну и типа смеси. Поэтому и думаю упорно искать с индексом скорости Т или не заморачиваться и по ставить с Н. Тем более что Н по индексу скорости выше.
Из германии на запаске лежал Конти Спорт контакт второй индексы 93Y, Здесь покупал 94Y на той же резине.
94 (650 кг) и 93 (630 кг) это индексы грузоподъемности если не ошибаюсь, а индекс скорости Y ( до 300 км/час) у них одинаков. Я думаю можно без опаски ставить шины с соседними индексами скорости и грузоподъемности. Разница в составе смЕси и толщине корда чисто номинальна, причем есть еще и такое понятие как коэффициент прочности, то есть цифры скорости и грузоподъемности шины даются заведомо с запасом
