шестирит семирит на холодную
Тема в разделе "A8", создана пользователем GSM73, 9 мар 2013.
  1. GSM73
    GSM73 Новичок
    29 июн 2009
    19
    A8L quattro 2005 4
    #1 GSM73, 9 мар 2013
    Всем привет. Авто A8L quattro 2005 4.2l. Проблема в запуске и при работе двигателя, при холодном или остывшем(до 70 гр.) двиг начинает семирить, шестирить. После прогрева работает как часы. Проблема была после покупки авто, потом пропала, после наезда на лежачий появилась, потом опять пропала. В чём может быть проблема? Скорее всего датчик, но какой?
