A3 8L Шатунные и коренные вкладыши AUM 1,8T
Тема в разделе "A3", создана пользователем -provincial-, 16 фев 2015.
  1. -provincial-
    -provincial- Новичок
    12 янв 2015
    51
    A3 1.8T 01г.
    Приветствую всех. Подскажите как подобрать вкладыши на двигатель. Предыдущие имеют выработку до меди (шатунные) и иногда под сброс газа появлялась анимация масленки. Поддон скинули и открутили бугель шатуна на 4-м цилиндре.
    На Тойоте я складывал два числа: 1- число, выбитое на коленвалу, 2- число, выбитое на шатуне. Полученную сумму искал в каталоге и заказывал. С двигателями ауди не сталкивался.
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    По вину номинал, если есть выработка- промер/точить/ ремонтный размер
  3. -provincial-
    12 янв 2015
    51
    A3 1.8T 01г.
    Открыл я elcats и ничего не понял. Куча вариантов, ни тебе описания, ни внятного применения. Может я сам туплю.
  4. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Кинь вин в личку, лучше завтра, напишу номер
  5. -provincial-
    12 янв 2015
    51
    A3 1.8T 01г.
    В личку не могу, поскольку я новичок.
    WAUZZZ8LZ1A099342
  6. -provincial-
    12 янв 2015
    51
    A3 1.8T 01г.
    Я нашел в каталоге TecDoc следующее:
    Kolbenschmidt 77338600 и 77581600 с литерой STD.
    Mahle Kolben 029 PS 20034 000 - эти с ноликами на конце вроде как тоже стандарт, а 029 PS 20034 025 толще на 0,25 мм и являются ремонтными?
    Glyco 71-3732/4 STD.
    Вообщем если не мерить микрометром - нужно ставить стандарт?
    Или поставить следующий по полноте (+0,25 например)?
    На вид шейки гладкие.
  7. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    замеряешь микрометром действительный размер шейки по центру и по краям, сравниваешь полученный размер с номинальным для твоего коленвала(размеры легко найти в интернете), по полученным результатам решаешь нужно шлифовать или нет, STD это номинал, 0,25 первый ремонт. Обязательно проверить вкладыш коренных шеек, из-за шатунных проблемы с давлением редко бывают
  8. -provincial-
    12 янв 2015
    51
    A3 1.8T 01г.
    Скажите мне:
    1) одинаковы ли верхний и нижний шатунный\коренной вкладыш для моего двигателя?
    2) есть ли некое понятие "полноты" вкладышей в стандартном размере?
    3) чем отличаются Kolbenschmidt 77338600 и 77581600 ?
    p.s. мне уже голову заморочили сервисмены. Мне вкладыши надо купить, а я не знаю толком какие. И микрометра у них похоже нету.
  9. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Смысл обращаться к такому сервису? Они тебе что будут ставить: номинал, ремонт? из чего исходить?
    Верхний и нижний в ЕТКА разные, номер по твоему мотору: 06b105701fglb 06b105701eglb
  10. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    номер снятого вкладыша забиваешь в экзист и смотришь какой размер стоял
